ПОМОГИТЕ НЕ ЕДЕТ!!!
Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:58 | Сообщение # 1
Форд Транзит 2.0 тдси 125 л.с. Сегодня завелся поехал через минут 10 пропала тяга на холостых работает нормально начинаешь газовать такое ощущение не хватает ему чего-то. Трогаюсь с места глохнет. При газовании какой-то звук непонятный поятвляется при холостых ничего особого ненаблюдается... Что это может быть?
will
564 поста
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:49 | Сообщение # 2
Топливный фильтр смотрел? Полон соляры? Парафин плавает? Quote (Wild) поехал через минут 10 пропала тяга А когда остыл-появилась?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
k750
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:54 | Сообщение # 3
У меня вчера топливный фильтр открутился на ходу,слышу машина глохнет я к обочине открываю а он лежит на проводах и блоке) о блин ,сегодня через него соляра текла, вообще жопа, а не фильтр Фильтрон,еле установил сегодня,купил новый блин. С таким процентом керосина соляра аж светлая как слеза,сегодня морозища завёлся с первого разу)
divide et impera
will
564 поста
Дата: Суббота, 19.02.2011, 20:58 | Сообщение # 4
Quote (k750) фильтр Фильтрон а я так и не смог Фильтрон поставить, не лезет. И это к лучшему : )
Trafik
399 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 22:09 | Сообщение # 5
Wild, соляра замерзла,полюбо!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
kolhak5
Дата: Суббота, 19.02.2011, 22:14 | Сообщение # 6
и сдесь походу тоже!морозы мать его!
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 00:56 | Сообщение # 7
Quote (k750) фильтр Фильтрон Фильтрон навсегда исключил из списка товаров. Имел из-за него такой головняк,не дай боже!
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 08:20 | Сообщение # 8
всім привіт. Quote (черный_чак) Фильтрон навсегда исключил из списка товаров. ++++++ 99999999999999999999%!!!!!!!!!!,- гавно полное(сори).!!!!!!!!!! щасливо.
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 08:56 | Сообщение # 9
Фильтр поменял, но симптом теже. Машина постояла, проверил уровень масла, все ок, завелся машина поработала и заглохла, потом вобще заводится и сразу глохнет...? чек не горит, че за хрень? Может че с подачей воздуха или турбиной?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 10:46 | Сообщение # 10
Ищи подсос воздуха, поставь кусок прозрачного шланга после фильтра и заводи, стравив остатки воздуха.
Форд транзит 2003 г. дизель
