  • Страница 1 из 2
Внутренний диаметр топливопровода?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:32 | Сообщение # 1
столкнулся с такой проблемой, при замене подкачивающего насоса обломал трубку от бака до подкачивающего, взамен трубки кинул шланг, с внутренним диаметром, 6 мм, теперь насос не прокачивает магистраль,
фильтр заполняю машина заводится, пока не опустеет фильтр, Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Данная мысль меня посетила после двух дней плясок, теплого бокса и веревки.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:34 | Сообщение # 2
Думаю, что виноват подсос воздуха.
Форд транзит 2003 г. дизель
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:36 | Сообщение # 3
эдвард944, Купи бензошланг, тот что идёт от бензонасоса до карбюратора на классике и всё будет гуд!
1278 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:40 | Сообщение # 4
подсос исключаю, так как целиковый кусок, а насос новый, все соединения проверил, такое впечатление создаваемого разряжения нехватает для прокачки магистрали, работает двиг пока фильрт полный, засоров нет,
единственное что менял насос и шланг.
5315 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:51 | Сообщение # 5
эдвард944, А насос то небось новый покупал и не фордовский конвеерный?!
Снимай ка этот насос и смело топи в пруду! А сам по разборкам и ищи Б/Ушный оригинал!
А эти новые насосы в 99% случаях говно!
Сообщение отредактировал transit150 - Воскресенье, 20.02.2011, 21:01
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 21:02 | Сообщение # 6
У меня так было, шланг тут не причем, насос в топку, а шланг на 6мм у меня уже год стоит, но вообще то ставят на 8мм.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
1278 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 21:14 | Сообщение # 7
Меня достали эти насосы, оригинал у меня тоже недолго прожил, этот насос цивильно сделат, продувается в одну сторону, из канистры вручную качает, а из бака не тянет, восстановлю старую магистраль, попробую, завтра, заодно утром в Москву еду может насос где найду в наличии, отпишусь.
5315 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 21:45 | Сообщение # 8
У тебя был новый оригинал? А я об оригинале который вышел с завода вместе с автомобилем, а новый оригинал такоеже говно, как и новый других фирм!
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 22:10 | Сообщение # 9
Такая же хрень была, но я сразу поставил в насос кусок оригинальной пластиковой трубки, с обломанной срастил стык в стык, сверху стыка резиновый шланг на хомутах. Подсоса нет.
+79О33744696
+79О23133110
64 поста
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 08:50 | Сообщение # 10
Просто насос не может прокачать, я снимал шланг у фильтра и засасывал ртом, только после этого он начинал качать, но потом через недели две все равно менял его.Почему то за ночь соляра уходила от фильтра до этого насоса(шланг стоял прозрачный), а дальше нет. А фильтр пластмассовый у тебя перед насосом стоит? А то если салярка не очень чистая, с мусором, эти насосы постоянно будут лететь.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Дмитрий03
