  • Страница 1 из 1
Ошибка Р0100
Selentiy Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 22:40 | Сообщение # 1
Код ошибки Р0100 (Датчик массового расхода воздуха). Всем добрый день! Ребята нужна помощь,компьютер выдаёт эту ошибку.После замены датчика на новый ошибка повторилась.Старые ошибки удалял. Машина Форд-Транзит 2008г, двигатель 2.4 дизель.
Добавлено (23.02.2011, 22:40)
На спидометре уже 200000км.Где-то на 120т/км загорелась ошибка(клапана ЕГР),но после покупки Мультитроникса РИФ-500 и удаление ошибок проблема исчезла.С машиной проблем не было по сей день.После появления ошибки Р0100,(Датчик массового расхода воздуха MAF)заметно увеличился рассход,стала хуже заводиться,да и машина стала более вялой.После замены датчика на новый ошибка возобновилась.Подскажите,пожалуйста с чем это может быть связано.Заранее спасибо за ответ.
Форд-Транзит 2008год 2.4
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 23.02.2011, 23:04 | Сообщение # 2
Ошибка это не показатель неисправности датчика. Косяк может быть в проводке (сигнальные провода очень чуствительны к перекосам напруги), косяк может быть в другом датчике (по аналогии с ВАЗ- при неисправном МАФ иногда вылазает ошибка датчика коленвала), косяк может быть в генераторе (пулсация напряжения вносит помеху в сигнал датчика) или в потерявшем ёмкость аккуме.
Может коряво изложил, но копать в эту сторону : )
Quote (Selentiy)
а вялость осталась?
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Среда, 23.02.2011, 23:04
7 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 12:06 | Сообщение # 3
Спасибо Will за ответ.Действительно, так и есть.После дигностики у официалов.Ответ был таков-где-то обрыв.Оставляйте машину будем искать.Но так как расценки там безумные,решено было бежать. Ситуацию прояснили в местном сервисе.Сказали,что на новых Фордах,это болезнь когда перетирается пучок проводов.Так как провода там просто болтаются в оболочке и что мне повезло,что я проехал 200т.Обычно эти проблемы начинаются на 30т.Когда говорит на новой машине начинают лезть ошибки надо лезть в проводку.Посоветовал,если купишь такую же следующую сразу же перемотай провода.За перемотку,за работу с диагностикой объявили 7650рублей.Новый пучок проводов стоит 20000рублей.Поездим,посмотрим.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
