  • Страница 2 из 3
Сильно потекло масло с двигателя
Serg_N Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:09 | Сообщение # 11
как вариант могу попробовать установить вакуумник со старого генератора (в нем провернулись шлицы на валу) и посмотреть на течь масла
Награды: 35
Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:11 | Сообщение # 12
Поддерживаю ft-master, тема закрыта.
Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:12 | Сообщение # 13
Quote (Serg_N)
Смысл? В вакуумнике только кольцо (сальник запрессован в задней крышке генератора)
Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:14 | Сообщение # 14
Quote (Vova)
тема закрыта.
Ее перенести наверное надо в электрику?
15 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 22:08 | Сообщение # 15
Спасибо! Дело действительно было в сальнике. Причем в новом генераторе не оказалось шайбы в задней крышке генератора со стороны ваккумника. И как он проработал год - не понимаю. Собрал из двух один))) Правда вот не понял как этот сальник менять - с внешней или внутренней стороны, извлеча подшипник?
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 22:19 | Сообщение # 16
Quote (Serg_N)
Не должно там быть никакой шайбы.
Quote (Serg_N)
Если сальник резиновый - можно выковырять отверткой.А если тефлоновый - приходится изнутри подшипником выдавливать.
Jktu Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 17.03.2011, 22:34 | Сообщение # 17
Всем привет. Гонит масло с вакуумника, через отверстие которое за шлангом (фото). Подскажите, в чем проблема?
Прикрепления: 0540069.jpg (40.1 Kb)
94г. 2,5d, 80л/с. Длинный, высокий.
Дата: Четверг, 17.03.2011, 22:40 | Сообщение # 18
Quote (Jktu)
Это отверстие должно быть заглушено шариком (видимо он выпал) wacko нарежь резьбу и вкрути подходящий винт с клеем. cool
Jktu Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:02 | Сообщение # 19
Quote (ft-master)
Шарик на оказался месте (для чего вообще это отверстие???). Замазал "холодной сваркой", хватило на 20км, опять течет. Есть какой нибудь толковый герметик? Или снимать гену, высверливать шарик - ставить винт?
Сообщение отредактировал Jktu - Вторник, 29.03.2011, 00:04
Дата: Четверг, 31.03.2011, 13:11 | Сообщение # 20
Я думаю надо было обезжирить. Холодная сварка просто не схватилась.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha
