  • Страница 1 из 3
Сильно потекло масло с двигателя
Serg_N Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 14:19 | Сообщение # 1
Доброе время суток!
Сильно течет масло с двигателя под генератором. Сначала подумал, что виноват шланг с вакуумника к блоку, но шланг заменил - проблемы остались. Весь генератор в масле, потоком воздуха закидывает как на рулевую рейку, так и на ролики и даже на бачок ОЖ и его патрубки. Откуда возможна такая течь - неужели с прокладки поддона? До этого подкапывало периодически, но с левой передней части матора, что было не критично. Я - чайник в ремонте двигателя (могу только масло и фильтр поменять), а машина нужна каждый день. В чем может быть причина (чтобы сильно не развели в сервисе)? Расход масла у меня всегда быль большой - ок. 6-7 л на 10 тыс., двигатель поддымливает только при перегазовках. Масло полусинтетика Манол (для дизеля, с молибденом).
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 15:40 | Сообщение # 2
Смотри масляный фильтор,возле гены ничего больше нет,шланг на ваку1умник гришь менял?
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 15:54 | Сообщение # 3
может сальник коленвала выдавило . в морозы его у многих выдавливает.
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Дата: Суббота, 26.02.2011, 17:16 | Сообщение # 4
Quote (Serg_N)
Сальник генератора и кольцо вакуумного насоса меняй.
15 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 17:24 | Сообщение # 5
Quote (Trafik)
Рядом с маслянным фильтром - сухо, шланг позавчера менял, поставив новые хомуты.
Quote (Андрюха73rus)
Чтобы это увидить надо пластиковый защитный кожух снять? Из под него разве может столько масла набрызгать?
Quote (ft-master)
Генератору - 1 год, что за сальник генератора? вакуумный снаружи вроде сухой, внутри генератора масло - мне кажется потоком воздуха задувает с блока цилиндров. Попробую сделать фото - может чего подскажите...
Дата: Суббота, 26.02.2011, 18:37 | Сообщение # 6
Quote (Serg_N)
Генератору - 1 год
Ни о чем не говорит. cool Китайцы иногда через месяц рассыпаются.
Quote (Serg_N)
Вот для того,чтобы там масла не было,сальник и стоит.
Quote (Serg_N)
Теоретически как ты себе это представляешь ? smile
15 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:09 | Сообщение # 7
Вот фото.
Добавлено (26.02.2011, 20:09)
Quote (ft-master)
Quote (Serg_N)
Сальник стоит в вакуумнике со стороны генератора (на валу)? где найти-то замену (если кто знает)?
Прикрепления: 8990911.jpg (179.2 Kb) · 7848104.jpg (135.2 Kb) · 4492512.jpg (130.8 Kb)
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:17 | Сообщение # 8
Когда снимешь вакуумный насос там есть колечко резиновое, а сальник находиться в задней крышке генератора, надо снимать гену и разбирать
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:26 | Сообщение # 9
Quote (Serg_N)
где найти-то замену
Купи новый в стартерно-генераторной фирме поблизости (уж в Москве то в них недостатка нет biggrin ) Или закажи по Эксисту.(стоит максимум 100р)
Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:30 | Сообщение # 10
Судя по фото сифонит именно через сальник (или кольцо).В любом случае менять обе детали.Генератор вроде дельта(фирма неплохая),но мороз делает свое дело cool
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha
