  • Страница 1 из 1
Помогите устранить течь вроде масла!!!
Дата: Вторник, 01.03.2011, 19:34 | Сообщение # 1
Всем привет! Машина FORD Transit 2005г.в. мотор 2.0TD 74Kw. Я в дизельных двигателях слишком не разбираюсь. Но вот проблема появилась. Под низом авто в районе двигателя капает масло. Подлез под машину и увидел, что подтекает по трубкам которые идут к турбине. Вот есть несколько фото сделанных из под капотного пространства сверху за турбиной. Если сможете, то помогите советом.
Прикрепления: 3485498.jpg (94.8 Kb) · 2505597.jpg (215.8 Kb) · 3457951.jpg (220.4 Kb)
Сообщение отредактировал Sanek911 - Вторник, 01.03.2011, 19:41
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 20:37 | Сообщение # 2
Для начала разведи трубки чтобы не касались друг друга, смой все потеки и посмотри какая потеет, скорее всего пложая завальцовка гибкого шланга, лучше поменять
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 17:19 | Сообщение # 3
Quote (эдвард944)
ОК попробую!
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 11:42 | Сообщение # 4
однозначно замена трубки, только разберись какой!
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:02 | Сообщение # 5
Так а как эти две трубки называются хотя бы????
Добавлено (22.03.2011, 21:02)
Всем спасибо всё сделал. Причиной оказалось, то что та трубка, которая идет на маслослив (толстая которая на фото), она протерлась о другую трубку и в результате появилась маленькая дырочка. Заварили аргоном и всё.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
