  • Страница 1 из 1
Ремень генератора
Дата: Суббота, 05.03.2011, 17:13 | Сообщение # 1
Всем привет ,помогите,Вибрация ремня генератора,что такое случилось,что делать????
Награды: 35
Дата: Суббота, 05.03.2011, 17:14 | Сообщение # 2
Quote ((Юрок))
Я так понимаю, 2,0 дизель. Авто с кондеем или без?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 20:12 | Сообщение # 3
редположу была слабая натяжка и местный перегрев при пробуксовке, возможно вылечится заменой на новый
Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:17 | Сообщение # 4
Vova, 2,0 с кондеем)
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:56 | Сообщение # 5
Quote ((Юрок))
2,0 с кондеем
(Юрок), проблема могет быть в нём. Сними ремень и покрути шкив рУками... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 05.03.2011, 21:57
Василич Меня здесь нет
61 пост
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 17:07 | Сообщение # 6
замена обгонной муфты генератора
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 11:44 | Сообщение # 7
смотри ролики , шкивы!
savalina Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 12:29 | Сообщение # 8
Была такая же проблема после замены генератора ,оказалось смещения шкива генератора.Сдал этот генератор поставил другой и все ок.
Форд транзит 2002 г 2.4 125 л.с длинный высокий 16+1 и Форд транзит 2010г длинный высокий 2.4 140 л.с 17+1
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha
