  • Страница 1 из 2
Жидкий герметик
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:45 | Сообщение # 1
Может и баянище, но не найду что то темы, где говорится про жидкие герметики для сальников, типа залил в масло и жди, когда подтекание прекратится. Если есть такая тема, то подскажите, если нет, то подскажите те, кто пользовался такой штукой, помогло или нет, безопасно ли это для ДВС с турбиной или нет? Спасибо всем!
Добавлено (05.03.2011, 21:45)
масло не течёт, так, покапывает, но не люблю я так чтоб было, а менять сальник коренной, не факт что будет лучше.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:50 | Сообщение # 2
Возьми два одинаковых сальника и один закинь в жидкий герметик, а потом сравни. один с другим. и узнаешь как работает эта хрень. Но лучше поменяй сальники
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:52 | Сообщение # 3
Hach, бред это всё, меняй и не заморачивайся... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:16 | Сообщение # 4
ну тогда потеплу, щас неохота smile , не критично же
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:20 | Сообщение # 5
Hach, в теме масла и присадки было.
Я заливал HG, текущий сальник не восстановил(хорошо гнал), но турбина потеть перестала.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:26 | Сообщение # 6
Quote (kasjavka)
Полностью согласен,сделаеш только хуже,ведь герметик не только течи забивает,но и необходимые для смазки отверстия. Надёжнее всётаки сальник поменять.
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:27 | Сообщение # 7
Я помогал одному человеку выбирать машину на рынке,выбрали.
Чистенький мотор,нигде ни потёков,ни выпотов масла.
Пока новый хозяин ездил на старом масле,всё было красиво.
Как только поменял-потекло!
Понятно,что в масло был залит герметик,а что за продукт,разве продавец скажет. biggrin
Так что есть эффективные герметики.
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:27 | Сообщение # 8
Встречный вопрос какой фирмы лучше взять коренной сальник,время пришло,течёт хорошо.
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:34 | Сообщение # 9
goncharov, мой личный опыт говорит,что лучше всего тефлоновый сальник.
3355 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:37 | Сообщение # 10
Quote (goncharov)
Гдето отписывался,наё...я с передним сальником коленвала ой-ёй-ёй как. Ставил в начале с ремкомплекта,познее отдельно купил,с пружинкой, но оба они отходили не более 2-х тысяч. Купил оригинал(без пружинки который) поставил и всё ок. ,только для того чтобы его поставить нужна пластиковая направляющая идущая в комплекте.
  • Страница 1 из 2
