  • Страница 2 из 2
Неожиданно пропадает тяга
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:13 | Сообщение # 11
Quote (Batut)
я тут скоро вновь на дальняк поеду
Залей Кастрол ТДА(Castrol TDA),хуже не будет.
Награды: 28
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:22 | Сообщение # 12
Quote (Batut)
Хотя я наверное не понял Вы имели ввиду клапана в головке
Да это разговор про клапана что в головке. Микола скорее всего прав может зависать игла форсунки,а это не великая проблема,скорее меньшее из зол.Удачи.
3355 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:41 | Сообщение # 13
Quote (goncharov)
Зависнувшая игла форсунки( в открытом положении),на моёном авто, привела к заклиневшему двигателю,правда он к тому времени хорошо кушал масло,но всёравно было ну очень неприятно тянуться на галстуке 500 км в мороз минус 24-ре sad
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 05.03.2011, 23:42
Batut Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 20:10 | Сообщение # 14
Промывать форсунки скорее всего сейчас не решусь. Холодно пока еще а в мороз стоять км. за 200-300 на морозе если что большого желания нет.Подождем тепла. Если вдруг при поездке вновь выскочит такая проблема то попробую открутить по очереди форсунки. Пока за неделю больше такого не повторялось правда поездки были максимум км. за 100 от дома. В ближайшее время напишу результат. Всем респект и уважуха за подсказки!!!!!!! smile smile smile
Форд транзит, бундесвер,1999,2.5D
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 20:20 | Сообщение # 15
Звук иглы форсунки трудно спутать с чем то Вот у мекня с утра заводишь -первые 2 секунды троит а потом начинает стучать тык-тык -тык а через минуту уже ничего не стучит
11 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 20:26 | Сообщение # 16
Спасб. Завтра утром буду внимательно слушать!
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:05 | Сообщение # 17
У меня на скорости около 100 если газ резко сбросить то воздушит 2-ю форсунку, гайку открутил, пузыри выпустил, и поехал дальше. Как вариант проверь и ты так - на скорости потормози движком. Я как потеплеет форсы поменяю, если у тебя такие симптомы проявятся то и тебе скорее всего их менять придется.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
11 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 23:30 | Сообщение # 18
Вот что-то похожее происходит и у меня. Только я форсунки не откручивал а просто давал поработать на холостых.Завтра поеду км. за300 посмотрю как поведет себя мой фордик попробую на разных режимах.
Теперь вопрос ! Ели это действительно форсунку воздушит при сбрасывании газа, то почему? Откуда берется воздух? Че с цилиндра он запрыгивает в эту форсунку?Почему при дальнейшем движении она не развоздушивается? wacko Хотелось бы услышать мнение бывалых.
115 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 16:06 | Сообщение # 19
Вот н-р тема http://transit-club.com/forum/28-4478-1
Где-то еще тема есть, основная причина как я понимаю это зависание иглы форсунки н-р из-за лопнувшей пружинки, вот на высоких оборотах из цилиндра воздух и попадает в форсунку.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, Добрый, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, lordtu, Musha, maks85
