Неожиданно пропадает тяга
Batut
11 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:45 | Сообщение # 1
Год назад зимой вдруг пропала тяга двигателя и он начал троить по моим ощущениям на один цилиндр. Так как до места назначения оставалось 20 км то я дотянул на троящем двигателе, остановившись начал искать проблему, но проблема вдруг через минут5-7 сама же и устранилась.Двигатель стал работать ровно и следующие 300 км резво бежал. Летом проехал 1200 км и вдруг возникла та же проблема двигатель начинал работать ровно только лиш когда я останавливался и давал поработать на холостых минут 5. Следующие 300 км проблема повторялась несколько раз.Была произведена замена фильтров однако проблема не решилась.Потом пол года больше такого не повторялось но вот неделю назад проехав 250 км появились те же симптомы и повторялись дважды. Вопрос: в чем может быть причина? Может у кого такое было?
Форд транзит, бундесвер,1999,2.5D
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:50 | Сообщение # 2
Batut, Причин могет быть ооочень много, могет просто косячить форса, я бы начал с неё... Дальше снимал бы клапанную крышку и проверял зазоры... могет там что будет видно...
сережа
992 поста
Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:59 | Сообщение # 3
100% е..т одна из 4ёх форсов когда затроит откручивай по очереди форсы трубку с верху и где будет пена там и пипец а лучше позвани все объясню и раскажу тел.есть на сайте
Batut
11 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:41 | Сообщение # 4
Что то мне подсказывает что причина не в этом. Летом оторвало клапан и мне делали ремонт головы.Делал человек у которого руки золотые поэтому голова была проверена полностью вплоть до форсунок.Проблем с ними не было. Да и как открутить форсунки если пока достанешь ключи причина проходит?Добавлено (05.03.2011, 22:11) --------------------------------------------- Да и еще , такое повторялось лиш на длинных дистанциях по городу и на короткие забеги такого никогда не происходило. Добавлено (05.03.2011, 22:41) --------------------------------------------- Последние два раза это повторилась после того как машина простояла неделю без выезда (мороз) не доехав до Минска км.25-30 и на обратном пути не доехав до Орши км.40.
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:51 | Сообщение # 5
Quote (Batut) такое повторялось лиш на длинных дистанциях могет подклинивать клапан, если на длинных дистанциях, выпускной обычно сильней нагревается нагревается и его клинит во втулке - остывает и горшок работает,но это вопрос к золотым ручкам.. х.з. искать нуна... Удачи зёма...  Добавлено (05.03.2011, 22:51) --------------------------------------------- Batut, Кстати, если с клапаном я угадал, то на оборотах когда матор нагружен он зависает, горшок тухнет - остывает и работает снова...
goncharov
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:54 | Сообщение # 6
Тоже склоняюсь к тому ,что при хорошем нагреве что то приклинивает,и тут может скорее дело в тнвд.
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:58 | Сообщение # 7
Quote (сережа) 100% е..т одна из 4ёх форсов Походу Сергей прав,гдето на форсе игла зависает. Проверь в первую очередь форсунки.
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 05.03.2011, 23:06
Batut
11 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:07 | Сообщение # 8
Прошу прощения , а где этот клапан стоит? И как Вы думаете может попробывать залить очиститель форсунок типа Хайгир? Ну а по поводу ТНВД что то стремно мне ехать к золотым ручкам машинка бундесферовская никто не лазил там и прошла то 250 тысяч всего от рождения, жалко что накрутят там чего а потом жалеть буду  Добавлено (05.03.2011, 23:07) --------------------------------------------- Да и еще. я тут скоро вновь на дальняк поеду так если что может по этому клапану постучать если что может че выйдет?
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:11 | Сообщение # 9
Batut, Попробуй для начала промыть http://transit-club.com/forum/28-733-1 ну а потом уж будеш тизголяться над насосом.
Batut
11 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 23:11 | Сообщение # 10
Хотя я наверное не понял Вы имели ввиду клапана в головке ? Если да то это исключено потому как проблема была до ремонта головы осталась и после!
