  • Страница 1 из 1
а/м Ford Transit дизель 2008 дергается и глохнет
Filippova1984 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 10:03 | Сообщение # 1
На прогретом двигателе под нагрузкой при переключении передачи и нажатии на педаль газа, при 1300-1600 оборотов машина иногда начинает подергиваться, что сопровождается звонким цокольным клапанов 1-2 секунды, машина глохнет, завожу, еду дальше, может повториться сразу, может через несколько минут. При диагностике двигателя показывает замыкание форсунки на +. Поменял вторую форсунку стала дергаться реже (2 раза в день), потом опять началось. Может ГРМ вытянулся или клапан ТНВД борохлит? мне кажется стало тупее обороты 3000, а едет медленее. Если кто знает в чем причина подскажите пожалуйста. Неделю уже ищу причину, в сервисах, не могут найти.
Ford Transit 2008 г.в. дизельный
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 11:29 | Сообщение # 2
а чек горит?
егр в каком состоянии?
3 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 11:44 | Сообщение # 3
нет,не горит.егр чистили,хрюкает.не дымит
333 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 12:48 | Сообщение # 4
топливный фильтр смотри,форсунки,клапан топливный!
3 поста
Дата: Вторник, 08.03.2011, 13:57 | Сообщение # 5
фильтр поменял, форсунку одну поменяли, в сервисе думали в ней причина, но перебирали все, такая же ситуация. Что то у меня сомнения что это цепь растянулась. Завтра опять еду в ФОРД ЦЕНТР, незнай что на этот раз скажут, они сами не знают.
333 поста
Дата: Вторник, 08.03.2011, 17:10 | Сообщение # 6
Клапан топливный посмотрите!
AndreyS Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 22:49 | Сообщение # 7
Аналогичная ситуация на 1600,1800,2200 оборотах, тока не глохнет... С нетерпением жду диагноза!
Ford Transit 2008 2,2 турбодизель передний привод
hf Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 30.03.2011, 12:01 | Сообщение # 8
1. начать следует с ЕГРа (заедает, заклинило, проверить проводку ЕГР, часто подгнивает 4 нога в разъеме ЕГР)
2. узнать у людей, которые поменяли вам форсунку, делали они адаптацию впрыска (программирование форсунок) после замены форсунки.
3. понять, что происходит с давлением топлива на ХХ и в движении под нагрузкой
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
