  • Страница 2 из 3
Микротрещены,эмульсия,прокладка???
KMS101 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 22:55 | Сообщение # 11
Quote (черный_чак)
По идее,давление масла практически всегда выше давления ОЖ,при прорыве прокладки масло пойдёт в систему охлаждения. Если бы трещина была в камере сгорания,то с мотором при прокрутке случился бы гидроклин. Думаю,что трещина или каверна в нижней части гильзы,тосол практически свободно стекает по стенке в поддон. Как искать дефект-снять мотор с машины,вынуть поршни с шатунами,поставить назад головку на старую прокладку,обжатькак новую,перевернуть блок "вверх ногами",заглушить вход и выход ОЖ из мотора в радиатор,через штуцер в головке подать в систему охлаждения воздух под давлением 3...5 атм и мыльным раствором проверить стенки цилиндров и головку на герметичность. Работы много,но искать нужно.
Спасибо,про разницу в давлении я даже не подумал!
Искать трещину скорее всего хозяин не будет,просто возмем мотор с разборки.
А почему дым белый шел?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 10.03.2011, 01:18 | Сообщение # 12
Quote (KMS101)
потому что тосол начал уходить туда куда ненадо и попадал в камеру сгорания.не попадал бы не дымил бы.
20 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 09:30 | Сообщение # 13
Quote (MURZIK)
Вот я и спрашиваю как он попал в камеру сгорания?Если прокладка целая.
Ладно всем спасибо за советы,пошел собрать мотор!!! smile
Дата: Четверг, 10.03.2011, 09:38 | Сообщение # 14
Quote (KMS101)
Ситуация такая,2 дня назад задымил белым дымом двигатель,стал уходить тосол,уровень масла поднялся(это со слов владельца)
Однозначно тосол пошел в цилиндр.
Quote (KMS101)
Сегодня вскрыл двигатель,есть эмульсия на клапанной крышке.
Эмульсия на клапанной ,если мотор с мороза,вещь естественная.
Quote (KMS101)
Снял башку,но по прокладке не видно что гдето тосол попадал в камеру сгорания!!!
Прокладка чаще всего не при чем (на транзитовском моторе 2,5)
Quote (KMS101)
На фордах этой модели(92 год,немец,2.5 дизель,без турбо,ТНВД бош) возможно что лопнул блок или головка(появились микротрещены)???
Блок вряд ли.А ГБЦ - бывает.
Quote (KMS101)
Вообще что может быть?Где еще может тосол в масло попадать?
Так ты говорил - тосола в масле нет.
Quote (zh170671iaa)
KMS101, ft-master тоже искал микротрещину , но он грел и подавал компрессором давление - спишись с ним, перед тем как собирать.
Списались. Я искал трещину на маздовском моторе и приводил примером для транзита после 2000. http://transit-club.com/forum/27-2355-1 В этой теме я писал про "бульбулятор" biggrin
Quote (KMS101)
А вот тут по подробней,где может течь тосол в поддон?под гильзы может уходить?
Под гильзы не может (это не камаз и не волга).Такое может быть только с "мокрыми" гильзами.У транзита блок литой.
Quote (passat191)
ВАРИАНТ ТОСОЛ -МАСЛО .ОХЛАДИТЕЛЬ МЕЖДУ МАСЛЕНЫМ ФИЛЬТРОМ И БЛОКОМ
Quote (черный_чак)
passat191, а как объяснить белый дым? И к тому же в машинах нашей серии нет этого охладителя.
Согласен.Маслоохладитель только на турбовых.
Quote (черный_чак)
А как же тогда
Quote (KMS101)
Причем в тосоле масла нет!
????? KMS101,
Проясни точнее - идет тосол в масло все таки или нет???
Дата: Четверг, 10.03.2011, 12:29 | Сообщение # 15
Quote (KMS101)
Quote (ft-master)
????? KMS101, Проясни точнее - идет тосол в масло все таки или нет???
От ответа - диагноз. cool
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 10.03.2011, 12:30
20 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 09:35 | Сообщение # 16
Quote (ft-master)
Не я в испании нахожусь здесь ниже 4-5 ночью не опускается
Quote (ft-master)
В расширительном бачке масла нет!Как и в слитом тосоле!
В масле я определить не смог есть тосол или нет.
Но в масляных каналах есть следы эмульсии.
Короче собрал мотор вчера,не заводится.Поменял топливный фильтр.Как прокачать топливный фильтр?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 11.03.2011, 10:16 | Сообщение # 17
Quote (KMS101)
Сними и залей туда топливо, ставь назад, потом ослабь трубки на форсунки и конечно надо иметь хороший заряженный аккумулятор, я ещё ослабеваю трубку обратки на ТНВД (многие обратку не трогают, но у меня так намного быстрей воздух из системы выходит). Как топливо побежит, затягивай трубки и все.
Удачи в запуске!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 11.03.2011, 10:21 | Сообщение # 18
Quote (KMS101)
Понятно.Хочу в Испанию. biggrin
Quote (KMS101)
Ну это болезнь моделей после 2000. На 2,5 не бывает.
Quote (KMS101)
Или масло коричневое (некоторое время после выключения двигателя,потом отстаивается),или уровень масла повышен , а когда сливать начинаешь - сначала течет тосол.
Quote (KMS101)
Фильтр надо перед установкой обязательно залить солярой.Потом с ослабленными на форсунках топливными трубками крутить стартером до брызг соляры из под гаек. Далее - затягиваем и запускаем. wink
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.03.2011, 10:56 | Сообщение # 19
Quote (ft-master)
тож был однажды, оч понравилось... УУже оч давно хачу... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 11.03.2011, 18:44 | Сообщение # 20
Quote (KMS101)
Немного тосола всё таки попало в масло.
  • Страница 2 из 3
