  • Страница 1 из 3
Микротрещены,эмульсия,прокладка???
KMS101 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:00 | Сообщение # 1
Всем добрый день!Форум читаю давно,т.к. по работе приходится сталкиватся с фордом транзит 92 года,а именно с его ремонтом.Зарегестрировался только сегодня т.к. в поиске ничего не нашел по данному вопросу,а машину надо завтра собирать!
Ситуация такая,2 дня назад задымил белым дымом двигатель,стал уходить тосол,уровень масла поднялся(это со слов владельца).
Сегодня вскрыл двигатель,есть эмульсия на клапанной крышке.Снял башку,но по прокладке не видно что гдето тосол попадал в камеру сгорания!!!
Причем в тосоле масла нет!Но тосол уходит быстро,за ночь поллитра ушло,под машиной пятен нет!
На фордах этой модели(92 год,немец,2.5 дизель,без турбо,ТНВД бош) возможно что лопнул блок или головка(появились микротрещены)???
Вообще что может быть?Где еще может тосол в масло попадать?
Машина эксплуотируется достаточно мягко.Уровень масла и тосола был!Т.е. перегрев исключаем.
Парни нужно ваша помощь!Машину завтра надо собирать!
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:05 | Сообщение # 2
KMS101, ft-master тоже искал микротрещину , но он грел и подавал компрессором давление - спишись с ним, перед тем как собирать.
20 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:15 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa)
может он сюда зайдет?
Я думаю что если трешина в бошке или блоке то её искать что иголку в стоге сена и у меня оборудования то нет кроме ключей sad
Мне интересно бываетли такое на фордах этой модеди или это скорее экстро ординарный случай?
И где еще может попадать тосол в масло как через прокладку ГБЦ?
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:24 | Сообщение # 4
KMS101, вот здесь , он создал тему:
http://transit-club.com/forum/14-1870-1
заходиш, в первом же посту есть кнопочка ЛС и отправть Е-мейл.
напиши ему обеими способами и дождись ответа.
Добавлено (09.03.2011, 20:24)
PS скорее всего трещина в гильзе.
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:40 | Сообщение # 5
Quote (KMS101)
KMS101,
Явный признак того,что посол попадает в камеру сгорания.
Внимательно осмотри головку и днища поршней.
В том цилиндре,куда попадает тосол,обычно меньше нагара и прочей грязи.
Quote (KMS101)
Значит,не весь тосол попадал в КС,часть стекала в поддон.
Quote (zh170671iaa)
Соглашусь с zh170671iaa.
20 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:47 | Сообщение # 6
Quote (черный_чак)
ок,а что мне искать?трешину?Я думаю что трещина не видна визуально?Или я ошибаюсь?
Quote (черный_чак)
А вот тут по подробней,где может течь тосол в поддон?под гильзы может уходить?
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:53 | Сообщение # 7
ВАРИАНТ ТОСОЛ -МАСЛО .ОХЛАДИТЕЛЬ МЕЖДУ МАСЛЕНЫМ ФИЛЬТРОМ И БЛОКОМ
20 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:59 | Сообщение # 8
Quote (passat191)
ооо спасибо!А как проверить этот вариант?
Дата: Среда, 09.03.2011, 22:32 | Сообщение # 9
Quote (passat191)
passat191, а как объяснить белый дым?
И к тому же в машинах нашей серии нет этого охладителя.
Дата: Среда, 09.03.2011, 22:46 | Сообщение # 10
Quote (KMS101)
По идее,давление масла практически всегда выше давления ОЖ,при прорыве прокладки масло пойдёт в систему охлаждения.
Если бы трещина была в камере сгорания,то с мотором при прокрутке случился бы гидроклин.
Думаю,что трещина или каверна в нижней части гильзы,тосол практически свободно стекает по стенке в поддон.
Как искать дефект-снять мотор с машины,вынуть поршни с шатунами,поставить назад головку на старую прокладку,обжатькак новую,перевернуть блок "вверх ногами",заглушить вход и выход ОЖ из мотора в радиатор,через штуцер в головке
подать в систему охлаждения воздух под давлением 3...5 атм и мыльным раствором проверить стенки цилиндров и головку на герметичность.
Работы много,но искать нужно.
  • Страница 1 из 3
