  • Страница 1 из 1
срочно нужна помощ
mumk Меня здесь нет
Дата: Суббота, 12.03.2011, 07:01 | Сообщение # 1
застучал движок.заглушил .завести не смог.с буксира колеса юзили.нужен движок.я в нарофоминске.интернетом пользоваться не могу.т.89634084080 я перезвоню.пжалуйста помогите.94г.длинный высокий двиг 2.5
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Суббота, 12.03.2011, 08:39 | Сообщение # 2
Спасибо "СЕЛЬПО" Александру, предварительно вопрос решен. smile
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:10 | Сообщение # 3
Quote (mumk)
Не торопись В горшке или масло или тосол Открой голову
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:08 | Сообщение # 4
Разговаривал по тел. сегодня с mumk, как было: в движении появился стук в двс,заглушил,попытался завести- нехочет,посадил аккум,заменил но после замены крутанул разок потом только щелчки втягивающего. При попытке завести с буксира колёса идут юзом. И так,вопрос- движок заклинил,или может быть малой кровью обойдётся?
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 07:44 | Сообщение # 5
Quote (Микола)
Вскрывать нужно, чего гадать по интернету.
Transit VAN 300MWB 2010
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 08:06 | Сообщение # 6
По ходу клинанул. Если пришёл кулак дружбы, только замена движка .
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 08:17 | Сообщение # 7
Для начало нужно попробовать провернуть коленвал вручную по ходу или против хода движения,если не двигается,тогда нужно вскрывать поддон, поднимать голову и делать соответствующие выводы!!!!!!!!
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 08:47 | Сообщение # 8
Quote (Passat192)
Ага, на верёвке юзом, а руКами провернёцца... Есть матор на бегемота 89 года - состояние хорошее, стоит 400уёф. smile
Добавлено (13.03.2011, 08:47)
какой стоит насос?
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 11:54 | Сообщение # 9
элементарно вкладыши зажало где нибудь крутился стучал остыл зажало пипец
Добавлено (13.03.2011, 11:54)
не надо ничего крутить-другой мотор ставь а этот ремонт вскрыть поддон и приоткручивать вкладыши покажет где зажато
1769 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 12:47 | Сообщение # 10
Quote (mumk)
Я как то переворачивался машинка лежала кверху лапками через шланг картерных газов натекло масло в горшок также пробовал заводить с толкача(молодой был) Затем открутили форсунки выдавили масло НО -погнулся шатун С антифризом в горшке тоже сталкивался просто поменя прокладку и все
Quote (nafanya59)
Такие глупости писать много ума не надо
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Дмитрий03
