Мистика в китайском исполнении!!!
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:24 | Сообщение # 11
RooFER, это мистика в чистом виде. Тебе,правда,от этого не легче.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:26 | Сообщение # 12
Quote (RooFER) Отвечу так, "Не мала баба клопоту, купыла порося". Порося хоть зарезать можно
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:38 | Сообщение # 13
RooFER, осмотри топливопровод от бака к ТНВД,возможно он пережимался при опускании кабины,а сейчас вообще смят. Попробуй при поднятой кабине запитать насос из бутылки,а потом и при опущенной.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 14.03.2011, 22:39
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:55 | Сообщение # 14
Quote (черный_чак) осмотри топливопровод от бака к ТНВД,возможно он пережимался при опускании кабины,а сейчас вообще смят. Попробуй при поднятой кабине запитать насос из бутылки,а потом и при опущенной. Топливо провод проходит далеко то кибины он в раме... Завтра буду проводить разбор полётов.... Смущает то что оно проявилось после стоянки, и шас еще ухудшилось... опять после стоянки..... На днях закончилась соляра, поработав насосом подкачки, заметил что из под клапана проступила топливо, соответственно возможно завоздушивание... но заводится с пол пинка... И мистика с кабиной... мля....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:10 | Сообщение # 15
А чего на электрику не обратить внимание, чего со жгутом происходит, может где чего коротит, , для начала протяни все соединения, недавно сам мучился, прет воздух, 3 фильтра сменил, оказалось сгнила трубка которая из бака выходит, дырка с игольное ушко, а проблемы как у тебя.
RooFER
875 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:11 | Сообщение # 16
Ура.... победил!!! Произошло множество стечений обстоятельств... а в двух словах, клапан отсечки топлива недооткрывался.... соответственно на холостых топлива хватает а на большее неа.... отаке... Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
kolhak5
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:14 | Сообщение # 17
ну слава ихнему китайскому богу!
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:20 | Сообщение # 18
Quote (kolhak5) ну слава ихнему китайскому богу
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
zh170671iaa
Дата: Среда, 16.03.2011, 00:35 | Сообщение # 19
kolhak5, ты , если увидиш какой там ручник - то еще пару раз восславиш их Бога. Машина типа ГАЗ-51 ( самый удачный ГАЗон) , немного шарма + дизель .
kolhak5
