Мистика в китайском исполнении!!!
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:30 | Сообщение # 1
Оговорюсь сразу, заболел китайченок, ЖАХ 1020, Други, с машиной творяться мистические вещи... Вчера приехал на стоянку, а утром машина реагирует на педаль газа с задержкой в 5-10 секунд... и абсолютно нет тяги!!! Поднимаю кабину, давлю на лапку вроде нормально... из кабины нажимаю на педаль тоже нормально... отпускаю кабину опять тоже самое... не набирает обороты... с отпущенной кабиной напрямую тоже не реагирует... приподымаешь кабину, все нормально... вмзуально ничего не пережимает... У кого какие мысли??? Только что со стоянки, Теперь вобше не реагирует на лапку даже при поднятой кабине, заводится с полпинка, холостой ход очень низкий...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:35 | Сообщение # 2
Растянут тросик или поврежден его кожух еще можно детально изучить педаль газа - мож дело в ней
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:42 | Сообщение # 3
Quote (Yurezz) Растянут тросик или поврежден его кожух еще можно детально изучить педаль газа - мож дело в ней Исключено, Ход пидали и лапки на ТНВД одинаков при поднятой и опущенной кабине, но при поднятой всё было нормально, а при опущенной плохая реакция.... при давлении непосредственно на лапку ТНВД... Трос не при делах... щас вобще никак не реагирует... завелсяы и пыхтит на холостых.... мощности двигателя нет !!!! Думаю проблема глубже!!!!
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:49 | Сообщение # 4
а сейчас на лапку тнвд реагирует?
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:52 | Сообщение # 5
НУ как вариант УМЕР, но не хотелось бы. мой БОШ када горячий то тож так выпендреживался ,заводился норм но сек 15-20 никакой реакции на едаль небыло,через пару месяцев помер оканчательно, но моему годов было.а тяж то вроде свежий. как ваще автос как эмоции.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:56 | Сообщение # 6
Quote (MURZIK) как ваще автос как эмоции. у нас на таких семьи содержат и состояния делают.  Добавлено (14.03.2011, 21:56) ---------------------------------------------
Quote (RooFER) приподымаешь кабину, все нормально... вмзуально ничего не пережимает... У кого какие мысли??? как там с забором воздуха для нужд двигателя????
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:05 | Сообщение # 7
Там наверное электроника или механика?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:09 | Сообщение # 8
shamilageev, там полный примитив и механика , один ремень - как в жигулях .
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:09 | Сообщение # 9
Quote (shamilageev) Там наверное электроника или механика? НУ если привод акселератора тросик - наверное механика, хотя х.з. тех китайцев
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:15 | Сообщение # 10
Quote (Yurezz) а сейчас на лапку тнвд реагирует? Уже ни на что не реагирует... Quote (zh170671iaa) как там с забором воздуха для нужд двигателя???? Проверял, не оно.... Quote (MURZIK) как ваще автос как эмоции Отвечу так, "Не мала баба клопоту, купыла порося"...
