такая ерунда
bony-pr
8 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:30 | Сообщение # 11
Quote (kolhak5) на заведенном двигателе откручивай трубку на форсцнке-раьочая если обороты упанут какая не рабочая так и останется в твоем случае на холодном двигателе все делать чтоб найти спасибо,попробую.а как на счет ездить,можно?
транзит 2.5d 1992г
transit150
5314 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:32 | Сообщение # 12
Quote (bony-pr) а как на счет ездить,можно? Пока не найдёшь утечку и не заменишь масло на новое, ездить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!!!
bony-pr
8 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:37 | Сообщение # 13
Quote (transit150) Но будем надеяться, что до этого не дошло! будем надеяться ,тем более ,что неделю уже так езжуДобавлено (15.03.2011, 22:37) ---------------------------------------------
Quote (transit150) Пока не найдёшь утечку и не заменишь масло на новое, ездить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!!! спасибо,будем искать.найду отпишу.
транзит 2.5d 1992г
kolhak5
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:37 | Сообщение # 14
нельзя !!!будем надеяься на лучшее
bony-pr
8 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:40 | Сообщение # 15
Quote (kolhak5) нельзя !!!будем надеяься на лучшее спасибо.надежда умирает посдедней
транзит 2.5d 1992г
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 16.03.2011, 09:20 | Сообщение # 16
bony-pr, Найди не рабочий циллиндр обязательно , а лучше на стенд все форсы и контроль давла распыла... потом выводы....
bony-pr
8 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 20:38 | Сообщение # 17
Quote (bony-pr) Пока не найдёшь утечку и не заменишь масло на новое, ездить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!!! Извиняюсь,что долго не отписывал.Проблему нашел.Все оказалось проще,но найти сложнее.Вобщем причина вот .Запал в открытом положении клапан предпускового подогрева и соляра постоянно лила через свечу накала.Вот и все.
транзит 2.5d 1992г
