  • Страница 1 из 2
такая ерунда
bony-pr Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:26 | Сообщение # 1
добрый день.помогите кто может.повыселся уровень масла,тосол вроде на месте,при заводке куча дыма,но не всегда и троит.заранее спасибо.
транзит 2.5d 1992г
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:28 | Сообщение # 2
Если тосол в норме, значит солярка в масло натекла!
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:30 | Сообщение # 3
если тоссол на месте то соляра смотри какой целиндр барахлит путем отворачивания от форсунок трубок
8 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:38 | Сообщение # 4
Quote (kolhak5)
а подробнее
Добавлено (15.03.2011, 21:38)
Quote (transit150)
что это может быть?насос,форсунка или что-то еще?
транзит 2.5d 1992г
5315 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:56 | Сообщение # 5
Quote (bony-pr)
Судя по тому, что мотор троит, скорее всего заклинило одну из форсунок в открытом положении и она начала лить.
Но так-же не повредит проверить насос подкачки, через него тоже могло нагнать солярки...
Утром, когда машина холодная, слей чутка масла и посмотри какое оно, если там солярка, то масло будет жидкое как будто горячее и вонять соляркой должно...
8 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:05 | Сообщение # 6
Quote (transit150)
масло жидкое,запах какойто есть,но не пойму чем и троит не всегда,а только при запуске
транзит 2.5d 1992г
5315 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:17 | Сообщение # 7
bony-pr, Вот и ищи при запуске какая форсунка троит! А потом видать прогревается и начинает работать...
Кстати, а нет наблюдений что вырос расход горючки???
8 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:21 | Сообщение # 8
и еще вщпрос. при запуске с толкача мог перескочить ремень и сбить зажигание и могло ли это повлиять? и можно-ли с этим ездить?
Добавлено (15.03.2011, 22:21)
Quote (transit150)
расход тот-же,а как найти какая из форсунок?
транзит 2.5d 1992г
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:25 | Сообщение # 9
повлиять врядли в этом случае-проверь как транзит-150 написал!а ремень если и перескочет уровень не подымется
Добавлено (15.03.2011, 22:25)
на заведенном двигателе откручивай трубку на форсцнке-раьочая если обороты упанут какая не рабочая так и останется в твоем случае на холодном двигателе все делать чтоб найти
5315 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:29 | Сообщение # 10
Есть ещё самый плохой вариант - гидроудар!
Сценарий таков...
Сначало в какой-то цилиндр натекло много солярки из-за форсунки. Незная об этом мотор завели, в следствии чего произошол гидроудар. гидроудар погнул шатун. гнутый шатун под воздействием температуры выпрямляется почти до ровного состояния!!! Именно поэтому мотор на холодную троит, а как прогреется так начинает работать нормально...
Но будем надеяться, что до этого не дошло!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
