  • Страница 2 из 2
Серый дым!!
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 19:52 | Сообщение # 11
А тут все пишут про теплообменник какойто или как я понял это охладитель масла, своит возле датчика давления масла с ребрышками такой, вроде как болезнь у них может там быть?
Добавлено (21.03.2011, 19:52)
А вроде антифриз и не уходит. наверно посмотрел на теплую потом остыло вот и подумал что уходит. А может из-за форсунок быть серый дым?
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:47 | Сообщение # 12
в основном на холодную, если форсунки льют, или зажигание сбито
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:57 | Сообщение # 13
St@Lin, когда пробивает теплообменник то масло попадает в О.Ж. и её становится не меньше, а больше с включением масла. Так что вам это негрозит.
Да скорее всего он нагрелся и расширился уровень тогда немного подымается, на холодную понижается. Патрубки системы охлаждения также не отличаются особой надёжностью.
Бывает что при разгоне дымит из-за забитого воздушного фильтра или негерметичности впускного коллектора.
Насколько я знаю на двигателях 2,4 (аналогичен) прокладку под головкой не пробивает она металлическая, хотя х.з.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:06 | Сообщение # 14
Дымит постоянно и на холодную и горячую на холостых. При постоянной езде там 80 км/час например дыма почти нет(ехал за мной человек сзади и смотрел).
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:19 | Сообщение # 15
Quote (St@Lin)
Иногда лучше не мешать механизмам работать. biggrin
Дата: Пятница, 25.03.2011, 23:49 | Сообщение # 16
вот и я склоняюсь все больше к этому
Добавлено (25.03.2011, 23:49)
а все-таки реально из-за форсунок? Дымит на холостом серым и при разгоне серо-черным, при постоянной езде почти нет, масло норм, тосол не уходит, турбина тоже в порядке.
Дата: Суббота, 26.03.2011, 10:46 | Сообщение # 17
St@Lin, я думаю,проблема в одной из форсунок.
А может и не в одной.
  • Страница 2 из 2
