SOS!! Венец маховика - кирдык!
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 13:15 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые. Подскажите как решить проблему: При попытке сменить бендикс, обнаружен износ зубьев венца маховика. «Жулики» из автозапчастей утверждают, что во-первых, венец отдельно не продаётся, во-вторых маховиков на TRANSIT 2004г, 2,4л., 125л.с. великое множество видов и нужен образец, и в-третьих маховик стоит 16 000 рус.руб. (г. Борисоглебск Воронежской обл.) Подскажите что делать?
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:34 | Сообщение # 2
sla, обнаружен износ или ломаные зубья?
Leha-Transit
406 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:09 | Сообщение # 3
Помоему на двухмассовых маховиках с 2,4 зубья на кончике имеют скос с одной стороны (наверно для плавного зацепления с муфтой стартера)- возможно это и есть ваш износ? Менял маховики с 2,4 но с износом венца не разу невидел.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 10:23 | Сообщение # 4
sla, Что то меня настораживает в этом посте.... ИИзнос зубьев??? На 2004 годе??? Из-за чего???? Причин износа вашего маховика, уважаемый, могет произойти только при неких странных и исключительно созданных рУками обстоятельствах, например установкой нештатного (от другого авто)) бендикса, хотя и так будет много непонятного, или, например, при хроническом использовании открученного стартера, что тоже тухом слышно ... Что то тут не так.... Не та деталь, которая так изнашивается, да и както вооще сумневаюсь в диагнозе... Фоту нуна, желательно хорошую фоту...
ft-master
Дата: Вторник, 22.03.2011, 20:35 | Сообщение # 5
Quote (sla) При попытке сменить бендикс, обнаружен износ зубьев венца маховика Какой??Quote (Leha-Transit) Менял маховики с 2,4 но с износом венца не разу невидел. Аналогично. Quote (kasjavka) Что то тут не так Quote (kasjavka) Фоту нуна, желательно хорошую фоту... Согласен.
1968lisa
277 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:36 | Сообщение # 6
посчитай зубья и сравни с другими венцами от 2.0 или старые модели.может с бензинок.найдеш по зубьям и диаметру свой нагреишь лампой и новый на горяую запресуй.на рынке не говори от какой машины иначе ценник сразуподскочит .
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 10:04 | Сообщение # 7
sla, ну напиши чаво там в итоге получаецца, интересно чо за касяк.... ?
Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:45 | Сообщение # 8
Дата: Четверг, 24.03.2011, 20:50 | Сообщение # 9
sla, фото не слишком удачные. По-моему,вполне приличный венец. Скос зубьев со стороны входа бендекса есть,зубья,вроде,не выломаны. Если надумаешь покупатьQuote (1968lisa) на рынке не говори от какой машины иначе ценник сразуподскочит Тут 1968lisa прав на все сто!
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:45 | Сообщение # 10
sla, Переверни венец на 180 градусов и запресуй обратно на маховик и забудь об этой проблнмме! Но судя по износу зубьев, маховик бьёт! Возможно он разболтался если двухмассовый...
