машина не едет.
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 16:44 | Сообщение # 1
После замены топливного фильтра, идет белый дым, машина не набирает обороты, работает неустойчиво, менял 3 фильтра, прокачивали топливную систему, поменяли лягушенок, поломку найти не могу, помогите. Форд 92 года дизель
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 16:57 | Сообщение # 2
А когда фильтры менял, воды небыло? Попробуй завести от канистры с одноразовым фильтром.
Форд транзит 2003 г. дизель
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:05 | Сообщение # 3
Quote (SergeyYatsenko) После замены топливного фильтра, идет белый дым, машина не набирает обороты, работает неустойчиво Очень похоже на наличие воздуха в системе... Есть предложение поставить прозрачные трубки (продаюцца и стоят не дорого) при их помощи можно гораздо увереннее судить откуда в системе берёцца воздух... Сразу я бы проверил топливоподкачивающий насос, и есть ли подтекания соляры в районе установленного топливного фильтра..... Обратка должна идти в бак отдельной трубкой напрямую, все перепускные клапана как правило становяцца гимором рано или поздно...  Добавлено (21.03.2011, 17:05) ---------------------------------------------
Quote (Golubev1-an) Попробуй завести от канистры с одноразовым фильтром Справедливо! Этим сразу тсключишь подсос из заборника бака, топливоподкачивающего насоса и фильтра со всем гимором, который к нему подключен.... Удачи...
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:17 | Сообщение # 4
Quote (Golubev1-an) А когда фильтры менял, воды небыло? Попробуй завести от канистры с одноразовым фильтром. от канистры заводил, напрямую в топливный насос, работает, в топливный фильтр, не работает.Добавлено (21.03.2011, 17:17) ---------------------------------------------
Quote (kasjavka) Очень похоже на наличие воздуха в системе... Есть предложение поставить прозрачные трубки (продаюцца и стоят не дорого) при их помощи можно гораздо увереннее судить откуда в системе берёцца воздух... Сразу я бы проверил топливоподкачивающий насос, и есть ли подтекания соляры в районе установленного топливного фильтра..... Обратка должна идти в бак отдельной трубкой напрямую, все перепускные клапана как правило становяцца гимором рано или поздно... воздуха в форсунках нет, оборотов не развивает
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:22 | Сообщение # 5
Quote (SergeyYatsenko) от канистры заводил, напрямую в топливный насос, работает, в топливный фильтр, не работает. Значит там и копай. Чудес не бывает.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:25 | Сообщение # 6
Или фильтра левые, или подсос через патрубки. Ставь прозрачный шланг, он решит многое.
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:54 | Сообщение # 7
Недавно у самого перестал ехать, в итоге обнаружил дырочку на топливозоборнике трубка подачи что из бака выходит сгнила на сгибе. Тоже поменял пару фильтров безрезультатно.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 09:55 | Сообщение # 8
Quote (SergeyYatsenko) от канистры заводил, напрямую в топливный насос, работает, в топливный фильтр, не работает. без подкачивающего насоса фильтр могет не протягивать если это не Лукас.... Добавлено (22.03.2011, 09:30) --------------------------------------------- попробуй через насос.... Добавлено (22.03.2011, 09:52) --------------------------------------------- Через насос будет всё вдно, тока шланги прозрачные обязательно... Добавлено (22.03.2011, 09:55) --------------------------------------------- Если не ошибаюсь, как то был косяк от фильтра какуюто резинку кудато подбило в самом корпусе креплния фильтро - покавыряйся там....
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 22.03.2011, 09:54
