не глушится двигатель с ключа
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:25 | Сообщение # 11
то что не глохнет это клапан не перекрывает,сними проверь его,я еще посадочное место клапана магнитом чищу,прям внутрь,есть такой магнит маленький на телескопической указке всякие гаечки доставать, так там регулярно у меня ежик опилок собирается,тоже не глохнет,а с заводкой мне кажется отдельная тема
zh170671iaa
Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:26 | Сообщение # 12
Quote (penya1987) но с толкача прям сразу 10 метров и заводится. Кстати вот он прогреется по работает часик глушу и с ключа заводится тока остынет все хрен с ключа. Там уже не клапан , а компрессия - но это как приговор. а смягчающее - посмотреть сам клапан , не зависает ли он в состоянии неопределенности.
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:31 | Сообщение # 13
Quote (penya1987) завтра попробую надыбыть клапан этот попробую поменять сначало свой попробуй,если он щелкает то уже полбеды,скорее всего грязь, пружинку мы меняли,лопнувши была,тоже не глох,толи от авторучки толи от длинного нипеля,не помню,но от нипеля точно у меня где то стоит скорее всего на клапане
Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:40 | Сообщение # 14
лана все ок завтра попробую. Кстати меня тут как то кто подсказал что не заводится из-за того что типа ТНВД расперло это реально?
ft-master
Дата: Вторник, 22.03.2011, 01:27 | Сообщение # 15
Quote (penya1987) не заводится из-за того что типа ТНВД расперло это реально? А в переводе на русский ?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 10:02 | Сообщение # 16
А может год слишком "лохматый" и замок зажигания раздолбанный? Ключ поворачивается, а контакты или подгорели, или закисли? Надо бы с лампочкой попробовать на провода от замка.
Форд транзит 2003 г. дизель
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 10:11 | Сообщение # 17
Quote (penya1987) крутит нармально но на мой взгляд как будто чуток не хватает мощности пробывал с прикуривать похрен. но с толкача прям сразу 10 метров и заводится. Кстати вот он прогреется по работает часик глушу и с ключа заводится тока остынет все хрен с ключа. не хватает - проверь могет недозаряжен акб, контакты силовой цепи стартера... Не глохнет, клапан смотреть или цепи его...  Добавлено (22.03.2011, 10:11) ---------------------------------------------
Quote (Golubev1-an) А может год слишком "лохматый" и замок зажигания раздолбанный? Ключ поворачивается, а контакты или подгорели, или закисли? Надо бы с лампочкой попробовать на провода от замка. тож могет быть или замкнул где на плюс проводок....
487 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:54 | Сообщение # 18
у меня такое было. на клапане отсечки "заело резинку" со слов мастера. сняли имообилайзер, почистили отсечку топлива - всё ок. не заводилась тоже. вместо толкача практиковал "быстрый старт"
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Иванович
167 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:55 | Сообщение # 19
Нужна корекция. Двигатель 2.5 простой или турбо?
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
