не глушится двигатель с ключа
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:05 | Сообщение # 1
помогите что может быть не глушится двигатель с ключа. мотор дизель
kolhak5
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:08 | Сообщение # 2
клапан отсечки посмотри мож заел!ведь заводится же
Vlad73
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:12 | Сообщение # 3
penya1987, ....ну и на какой год модели тебе давать совет????
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:15 | Сообщение # 4
наверно на 87 и может даже на транзит
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 21.03.2011, 23:16
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:48 | Сообщение # 5
год 89. еще проблема и с ключа не заводится но с толкача сразу. форд транзит дизель 2.5 Добавлено (21.03.2011, 23:48) --------------------------------------------- я просто в дизелях вообще не шарю что там именно надо посмотреть я так в принципе понял где он?
Сообщение отредактировал penya1987 - Понедельник, 21.03.2011, 23:52
kolhak5
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:55 | Сообщение # 6
клапан отсечки стоит на топливном насосе к нему проводок подходит
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:02 | Сообщение # 7
тогда подробнее надо,клапан он либо закрыт либо открыт. если открыт то не заглушишь,если закрыт то не заведешь и с толкача. подробности как стартер крутит как тянет как работает и тд. может комплекс целый не заводиться изза стартера а не глохнет изза клапана.
Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:06 | Сообщение # 8
крутит нармально но на мой взгляд как будто чуток не хватает мощности пробывал с прикуривать похрен. но с толкача прям сразу 10 метров и заводится. Кстати вот он прогреется по работает часик глушу и с ключа заводится тока остынет все хрен с ключа.
Сообщение отредактировал penya1987 - Вторник, 22.03.2011, 00:07
Vlad73
Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:18 | Сообщение # 9
penya1987, а панель как себя ведёт? тухнет при повороте...попробуй проделать манипуляции с проводком на клапане отсечки...но мне кажется ,что это контактная группа замка.....в твоём годе(авто) всё по-простому...в этом и прелесть!
Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:24 | Сообщение # 10
панелька в поряде. да согласен все предельно просто я его тока недавно приобрел поэтому еще особо не шарю тк не сталкивался с этим никогда. вообщем завтра попробую надыбыть клапан этот попробую поменять тогда отпишу исправится ли эта проблема
