шланги обратки
Aknod
107 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 20:26 | Сообщение # 1
Стал подтекать мой бусиндо. Не масло. Заглянул под капот, вижу треснул один шланг обратки да с обеих сторон. Обмотал чёрной матерчатой изолентой. Это выход или всё же менять? И если да, то сколько они(3 шт) могут стоить? На Вересневой нет. На Перова не хочется ехать ужасно.
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:17 | Сообщение # 2
Я менял, еще кто-то на форуме меняли на армированные прозрачные шланги. Дешево, сердито и завоздушивание видно
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 23:10 | Сообщение # 3
У прозрачных один минус- дубеют на морозе, а так, нормалёк.
Форд транзит 2003 г. дизель
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 10:34 | Сообщение # 4
Quote (Yavpator) Я менял, еще кто-то на форуме меняли на армированные прозрачные шланги. именно такие поставили на все машины... Quote (Golubev1-an) У прозрачных один минус- дубеют на морозе, а так, нормалёк. если их не трогать, то стоят....
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 17:38 | Сообщение # 5
Quote (Aknod) вижу треснул один шланг обратки да с обеих сторон. Обмотал чёрной матерчатой изолентой. Aknod, обратка между форсунками?
Aknod
107 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 19:43 | Сообщение # 6
Проблему решил, заехав на Пьерова. Купил метр шланга за 30 грн. Там же его подрезал кусачками и сам заменил. Этого метра хватит ещё на 4 замены. Бусиндо больше не течёт. Сегодня прочитал анекдот в тему: если у "волги" не течёт масло - значит в ней нет масла.
@werewolf@
547 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:08 | Сообщение # 7
Quote (Yavpator) на армированные прозрачные шланги по подробнее можно? что за шланги такие, с чего?
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
