Ne ponjatki s dviglom !
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Четверг, 12.05.2011, 16:02 | Сообщение # 131
Пока голову не скинешь , не покупай кольца , нужно сначала померять диаметр гильзы , вдруг уже точился под ремонтный размер . В букваре всё очень подробно расписано . Советую сразу обратить внимание на шатунные вкладыши , их скорее всего тоже нужно будет прикупить , также сальники клапанов . Ну и естественно прокладки все . По процедуре ничего сложного нет . Единственное нужна будет Обжимка для колец , когда будешь поршня на место ставить . Я сам сделал из полосы 0.8 нержавейки . Главное при разборке все детальки метить или складывать так , чтоб собирать их на те-же места . А вообще купи книжку , стоит 300 руб . В ней всё очень подробно написано - и порядок работ и моменты затяжек . Удачи !.
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Сообщение отредактировал Sanchello - Четверг, 12.05.2011, 16:20
Дата: Четверг, 12.05.2011, 19:12 | Сообщение # 132
Segodnja zashol v magazin uznatj ceni na detali ,eti umniki skazali shto prosto zamena kolec ne pomozet (ne ustronit zor masla)! Rasxod masla 2 litra na 1000km. Zameri kompresiji 30-28-25-30 vrode ne strashno!Pocetav forum prishol k vivodu shto zamena kolec pomozet jesle virobotka ne bolshaja a eti umniki orut shto ne pomozet ! Kak mne bitj! wacko
Дата: Четверг, 12.05.2011, 20:09 | Сообщение # 133
Они с технической точки зрения правы,выработка в целиндрах не равномерная,выробатывается элепс и старые кольца работают по нему,тоесть они выработаны тоже элепсом,новые кольца будут иметь правильную геометрию и в местах элепса будут зазоры,через каторую и будет потеря компресии.Замена колец обычно делают при не большом пробеге примерно 100тыс.дальше не целесообразно,помогает но не на долго.Сними головку и пусть промерит токарь,он тебе точно скажет что с ним делать.Разницамежду заменой колец и поршневой не велика +поршня,вкладыши,расточка блока(стоит ерунду),сальники прокладки.и +чуть больше трудозатрат,но если грамотно сделано,эфект больший.
Дата: Пятница, 13.05.2011, 14:05 | Сообщение # 134
Mozet pomenjatj toka kolca sad V strane krizis!
Добавлено (13.05.2011, 13:10)
Rasxod masla 2L NA 1000km cry
Добавлено (13.05.2011, 14:04)
Ili pomenjatj toka malosjomnije kolca! Shtob zor masla prekratilsa!
Добавлено (13.05.2011, 14:05)
Kompresija vrode ne smertelnaja 30-28-25-30
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 14.05.2011, 08:42 | Сообщение # 135
Quote (SHADEL)
плохо.... sad
Добавлено (14.05.2011, 08:42)
Побуй менять кольца, но не факт... Ситуация похожа на перегрев мотора - тада замена колец поможет... Сними сначала голову и проверь герметичность закрытия клапанов, могет и там быть касяк, бывает и так... Тада и кольца трогать не нуна - ремонт головы, замена клапанов и втулок с колпачками.... smile ..
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 18.05.2011, 18:39 | Сообщение # 136
Budu vskrivatj golovu! Posle zameni kolec nado klapona regulirovatj?
Дата: Среда, 18.05.2011, 20:34 | Сообщение # 137
конечно!!!
Дата: Четверг, 19.05.2011, 00:07 | Сообщение # 138
Quote (SHADEL)
Игорь, смертелен разброс по цилиндрам компрессии
Добавлено (19.05.2011, 00:06)
я думаю если б у тебя была даже 25-25-25-25, ты б и не заметил, ну зимой бы херовато заводилась.
Добавлено (19.05.2011, 00:07)
разброс вроде должен быть ДО 5 единиц...
Дата: Четверг, 19.05.2011, 18:04 | Сообщение # 139
Poka ne snjal golovu reshil ne mnogo poxvastatsa prodelanoi rabotoi po kuzovu zimoi!
Прикрепления: 6633957.jpg (68.1 Kb) · 6606036.jpg (114.1 Kb) · 1509023.jpg (113.2 Kb) · 8240464.jpg (110.7 Kb) · 0536699.jpg (119.8 Kb)
Сообщение отредактировал SHADEL - Четверг, 19.05.2011, 18:19
Дата: Четверг, 19.05.2011, 18:20 | Сообщение # 140
I jeco biggrin
Прикрепления: 5475691.jpg (113.5 Kb) · 0350348.jpg (97.3 Kb) · 1751426.jpg (100.6 Kb) · 4435174.jpg (96.9 Kb) · 1470399.jpg (116.1 Kb)
