Ne ponjatki s dviglom !
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:48 | Сообщение # 11
Могли колечки залечь.
Может и по топливной неисправность. Белый дым как я понимаю неполностью сгоревшая солярка.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:50 | Сообщение # 12
No pocemu dim iz gorlavini?
Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:53 | Сообщение # 13
Quote (SHADEL)
Zima bila xolodnoi,mashina stojala pustaja pocti bez tosola!
а вас не насторожила, куда тосол ушел?
Quote (SHADEL)
см выше ... dry
Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:55 | Сообщение # 14
Venteljacija kartera?
Добавлено (26.03.2011, 22:54)
Tosol specialno slili!
Добавлено (26.03.2011, 22:55)
Toistj bil snjat radiator!
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:56 | Сообщение # 15
Quote (SHADEL)
картерные газы, замеряй компрессию. Если низкая, то либо капиталка приближается, либо кольца залегли (хотя я не встречал дизелей с залегшими кольцами)
Если будеш кататься, засеки расход масла.
ЕГР есть?
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:11 | Сообщение # 16
U menja na drugom busike 2.5 td dima iz gorlavini pocti net i davlenije menshe!
Добавлено (26.03.2011, 23:01)
Shto blin delatj cry
Добавлено (26.03.2011, 23:07)
S cevo nacatj ! V masle tosola net,tosol ne uxodit ! Xolodnij xrenovo zavoditsa,soljara ne uxidit!
Добавлено (26.03.2011, 23:10)
K state v bake bila letnjaja soljarka no ja jejo pocti vsju slil i zalil normalnuju a to ta bila posle zimi kak maslo gustaja ! (filtr zamenil !)
Добавлено (26.03.2011, 23:13)
Bolshe vsego bespokoit dim iz zalivnoi gorlavini masla ! Eto normalno posle takova otstoja?
Добавлено (27.03.2011, 13:11)
Kakije budut misli! wacko
Сообщение отредактировал SHADEL - Суббота, 26.03.2011, 23:10
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:21 | Сообщение # 17
SHADEL,
Quote (SHADEL)
Давление масла 6икак не связано с наличием дыма из заливной горловины... smile
Quote (SHADEL)
1. От длительного простоя могли прикореть кольца поршневые, я бы пока поездил, могет пройти самостоятельно, могет не пройти, так не скажешььь... smile
2. Исчо приходит на ум износ втулок клапанов, в голове блока циллиндров...
Причина №1 проверяется компрессометром, причина №2 -тока вскрытие.... smile
Наскока силён дым из картера, мотор твоей машины конструкционно имеет повышенное давление картерных газов, потому иму придумали воздушную заслонку на впускной коллектор и специальную пробку заливной горловины... Пока наблюдай, вмешаться в работу механизма никогда не поздно.... Тем более тебе проще куп ить донора и поменять двигло, чем его ремонтировать... Удачи... smile
Помог - скажи СПАСИБО
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:36 | Сообщение # 18
Quote (SHADEL)
Я вообще ездил в двумя выхлопными трубами Просто вывел из сапуна трубку от стиральной машины вниз -на двигатель эти газы мало влияют просто когда масло начинает выбиваться в разные части в катер коробки то это уже не есть гуд
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:20 | Сообщение # 19
Jesco ne mnogo smushaet to shto xolodnij xrenovo zavoditsa!
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:50 | Сообщение # 20
SHADEL, выложи замеры компрессии по цилиндрам
