  • Страница 2 из 2
глохнет двигатель ПОМОГИТЕ!
Дата: Вторник, 01.12.2009, 14:21 | Сообщение # 11
emelti, прочти вот здесь
http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-26_korn-diesel.htm
emelti Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 16:48 | Сообщение # 12
zh170671iaa, спасибо прочёл.
Еще раз побывал завестись, без результатов снял шланг из фильтра на подачу в ТНВД не вытекло ни капли топлива,
у кого какие соображения? Как проверить подачу топлива, на улице +7, подкачки на фильтре не стоит.
Transit 2.5D Bosch 1999г. короткий низкий
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 17:29 | Сообщение # 13
emelti,
А просто снять крышку бака пробовал? Похожая проблема может быть при забитой трубке подачи топлива,отсоедини ее от доп. насоса продуй,если поможет, но ненадолго,снимай бак.Немешалоб продуть и обратку,тож иногда мозги пудрит.А вообще поставь доп. фильтрик перед доп. насосом стока проблем решает.
Добавлено (01.12.2009, 17:29)
Quote (emelti)
А может и доп насос,сними крышку бака,отсоедини подачу от фильтра,покрути движком и смотри идет саляра или нет.
15 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 16:22 | Сообщение # 14
спасибо всем оказалось все дело в подкачивающем насосе, заменил, немного пот...ся с заводкой и все отлично.
но клапан избыточного давления в баке надо проверить, может кто знает продаются они или нет?
Сообщение отредактировал emelti - Пятница, 04.12.2009, 16:24
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
