  • Страница 1 из 2
Проезжая 20-30 км , перестает реагировать на педаль газа
ekzarcist Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 08:33 | Сообщение # 1
Здравствуйте
Подскажите, такая проблема транзит 90 года, не могу разобраться в чем проблема. Заводишь проезжаешь километров 30 и машина перестает ехать , точнее она глохнет на ходу, и перестает реагировать на педаль газа, начинает троить и глохнет, если выжимаешь педаль газа то она типа на холостом работает , без газа вся троит. Если ей дать постоять часик потом опять начинает нормально ехать примерно такое же расстояние. Куда копать ?
Заранее благодарен
Транзит 1990 2.5 белый Н.К.
GIO4x4 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 09:15 | Сообщение # 2
Может подрегулировать холостые,тросик газа...После "отстоя"сам заводится без подкачки топлива?С пол-тыка?Ещё похоже ещё на проблемы с подачей топлива...фильтр давно менялся?продуть топливную магистраль,промыть бак...
Транзит 2001г 100Т300,2.0д(100лс)
9 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 13:27 | Сообщение # 3
заводится сразу но не реагирует на газ а после того как постоит часик заводится и едет как ни в чём не бывало но ещё через 20 км снова глохнет или перестаёт реагировать на педаль газа
фильтр поставил новый месяц назад бак мыл магистраль поменял до механического насоса
продувать не пробовал
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 17:50 | Сообщение # 4
А датчик температуры нормальный? При перегреве мозги блокируют движок. Попробуй поиграться.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:00 | Сообщение # 5
вряд ли у него там мозги есть судя по году
Добавлено (04.04.2011, 18:00)
вообще что за тнвд стоит?
9 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:01 | Сообщение # 6
А у транзита 1990 г есть мозги?
А вот датчик температуры я знаю где попробую его поменять
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:10 | Сообщение # 7
ничего не даст если поменяешь мозгов у тебя на машине недолжно быть и насос поидее у тебя лукас механика или бош что на нем написано глянь и отсюда пойдем
Добавлено (04.04.2011, 18:10)
очень похоже на подкачивающий насос если канечно он у тебя есть
9 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:56 | Сообщение # 8
ТНВД БОШЬ
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:03 | Сообщение # 9
но вот откуда мозги!факт в чем что хорошем при прогреве походу потихоньку перестает подача топлива вплоть до остановки двигателя насос подкачки глянуть надо если продуваеся в две стороны то ему кирдык можно попробывать запитаться с канистры минуя подкачивающий и поездить если все в норме то подкачивающий
Добавлено (04.04.2011, 19:03)
или водой полить его гада как начнет выпендриваться на бензинках помогает smile
9 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:16 | Сообщение # 10
Ручной насос или на движке
Есть оба
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, nikola1964
