Карауль!!! Дизель не заводится
kolhak5
Дата: Суббота, 09.04.2011, 12:43 | Сообщение # 11
клапан отсечки топлива незнаю как у тебя но у нас если небудет поступать на него 12вольт незаведешь
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 13:16 | Сообщение # 12
люк, Электрика однозначно, сырость, какието датчики или фишки окислились... Просмотри всё внимательно , если моргает свеча, проверь цепи накала, свечи, реле накала...
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 13:18 | Сообщение # 13
Если спираль моргает, то это неисправносит мозгов. В лучшем случае- иммобилайзер. Попробуй выйти из авто, поставить на охрану, снять, пробовать завести. Не поможет- отсоедини АКБ.
Форд транзит 2003 г. дизель
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 13:19 | Сообщение # 14
Golubev1-an, могет, могет...
люк
82 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 13:50 | Сообщение # 15
Quote (Golubev1-an) Попробуй выйти из авто, поставить на охрану, снять, пробовать завести. Не поможет- отсоедини АКБ. Пробовал не помогло! А как вот свечи проверит? Тестером определим какая неработает?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 14:02 | Сообщение # 16
Каждая спиралька- около 16 Ампер. Можно попробовать взять штатный амперметор от старых авто и включить в сеть последовательно у АКБ. Потом включить зажигание и смотреть отклонение стрелки. Длительность замера зависит от температуры. После потухания лампочки с символом "Спираль", свечи продолжают работать с меньшей интенсивностью.
kolhak5
Дата: Суббота, 09.04.2011, 14:05 | Сообщение # 17
блин гдето это было я про как проверить свечи но где?
Sерж666
236 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 19:34 | Сообщение # 18
были такие же симптомы(кроме моргания спирали) - оказалась проблема в стартере
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
люк
82 поста
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 13:14 | Сообщение # 19
Quote (Sерж666) были такие же симптомы(кроме моргания спирали) - оказалась проблема в стартере ну что со стартером и как разрешил проблему? Ребята все же жду ваших ответов: где и что может быть (двигатель не заводится не со стартера ни с буксира
Сообщение отредактировал люк - Понедельник, 11.04.2011, 13:18
cash29
9 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 22:12 | Сообщение # 20
может воздух подсасывает где,дизеля очень чувствительны к подсосу
Форд Транзит , фургон ,короткая база, 1993 г. ,2,5 л TD
