Карауль!!! Дизель не заводится
White127
51 пост
Дата: Среда, 04.11.2015, 11:40 | Сообщение # 41
san_san, Ну да топливо у нас *****, но я выставлял залитую в бак салярку на улицу сильной парафинизации при -4 не было, так легкий осадок.
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
san_san
Дата: Среда, 04.11.2015, 11:58 | Сообщение # 42
White127, Компоненты электронной системы управления двигателем Форд Транзит
White127
51 пост
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:18 | Сообщение # 43
san_san, благодарствую
san_san
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:22 | Сообщение # 44
как вариант поснимай все фишки и хорошенько вставь обратно, пошевели, ну нечему там мешать заводиться, еслиб что проблемы какие - загорелся бы чек
White127
51 пост
Дата: Пятница, 13.11.2015, 07:57 | Сообщение # 45
Результата нет(
san_san
Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:11 | Сообщение # 46
White127, проверь зажигание, может ли при установленных штифтах в колевале и распредвале шкив насоса подвигаться влево вправо на одинаковое расстояние если отжать 4 винта шкива. Может на зуб не так зажигание. Именно на насосе
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 13.11.2015, 21:11
Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:15 | Сообщение # 47
White127 посмотри насос подкачки качает ли он . он стоит под выпускным колектором.
goncharov
Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:33 | Сообщение # 48
Так и не понял,вроде завёлся при +1, Слить всё топливо ,занести в тепло,согреть и добавить антигель. Ещё можно чистую салярку подать сразу в тнвд с канистры,тем самым исключить всё,что до тнвд,если будет гуд,значит надо продувать-промывать,менять фильтр.Добавлено (13.11.2015, 21:33) --------------------------------------------- Ещё проще это загнать в тёплый гараж,обогреть и накормить зимней соляркой
White127
51 пост
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:35 | Сообщение # 49
san_san, настали морозы, снял гараж, а в гараже *Опа как холодно ковыряться. Заведусь поеду в теплые места , а там рассмотрим этот вариант. serj-ford40066, по той же причине холода жду место в теплом гараже. goncharov, в последний раз как заводился почти всю солярку изъездил оставалось литров 5 может в баке, сверху залил зимней 30 литров с хай гиром. Результат такой же - 5 не заводится и даже не схватывает.
Итог: В общем поставил подогрев тасола то 220В. В гараже -8, включил в сеть,буквально чуть чуть нагрелся тосол(мин 10), завелась с пол оборота, правда двигатель жестко работал, прогрелся все в норму пришло. Думаю из за форсунок?!?!?!... Наверное надо еще раз замерить компрессию.(
san_san
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:59 | Сообщение # 50
Цитата White127 (  ) правда двигатель жестко работал, зажигание советую все таки проверить. Лукас жесткой работой особо не отличается. В -8 после заводки работает ну чуть жестче.
