  • Страница 1 из 1
Детонация двигателя на оборотах от 2000 до 2500 об/мин.
murman Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 23:56 | Сообщение # 1
Привет, всем! Недавно случилась проблема. При наборе скорости начала проявляться детонация двигателя. Ford Transit 2006, 2.4 TDI. Эта неисправность проявляется при оборотах двигателя от 2000 до 2500 об/мин. Причем, чем больше давишь на газ, тем больше детонирует, весь кузов начинает вибрировать и создается впечатление, что машину держат за задницу.
Есть подозрение, что начало это происходить после заправки плохим топливом. Прочистили фильтр, топливо залили нормальное, стал ехать чуть лучше, но проблема осталась.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Ford Transit (Turkey) 2006 г.
Сообщение отредактировал murman - Понедельник, 11.04.2011, 23:57
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:59 | Сообщение # 2
Quote (murman)
Вообще то фильтр не чистится)))))))))))а выбрасывается в помойку!И ставится новый!Что вы в нем чистили???!!!!!))))))))))))))
+ форсунки мог загубить!
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 22:02 | Сообщение # 3
форсунки на стенд--- причем такой, где могут проверить второе давление \на х\х работает 1 пружина, нажал на педаль газа ----работают обе\
давления открывания я описывал не единожды--- поиском найдете
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
