  • Страница 1 из 1
Шум при запуске
Дата: Четверг, 14.04.2011, 16:24 | Сообщение # 1
Подскажите кто знает,при запуске на холодную,TD 2.4 2000г,ПОЯВЛЯЕТСЯ ГРОМКИЙ звук похож на металлический,через минуту,полторы прогрева исчезает????но дальше прогревается с провалами и плаваньем оборотов,провалы будто сейчас заглохнет,первая реакция заканчивается топливо,но там пол бака,топливо лил хорошее после еще минуты прогрева и паре прогазовок работа нормализуется???????????Но впервую очередь интересует этот звук!Подскажите машину взял недавно какие вообще варианты??????????
Добавлено (14.04.2011, 16:16)
Еще забыл,задний привод.
Добавлено (14.04.2011, 16:24)
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 14.04.2011, 17:41 | Сообщение # 2
Провалы и звук могут быть не взаимосвязаны, циклится покрайней мерена зтом не стОит.
Громкий эвук надо локализовать откуда исходит: ТНВД, головка, нижняя часть блока или верхняя.
Давление масла появляется сразу после запуска?
Масло и фильтр менял?
Звук примерно какой? лязг или стук-тук?
+79О33744696
+79О23133110
0900726 Меня здесь нет
25 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 17:47 | Сообщение # 3
у меня на днях таже хрень была ! и прогрелся очень быстро до рабочей темп. заглушил глянул на щюп масло на минимуме (но лампочка не горела)да и масло поидее не успело обратно стечь все. ну долил масла грамм 200 завел и стук пропал... да еще движок сильно вибрировал при работе.
85 Т280 12месяц03г. \\ АК5492АХ //
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:05 | Сообщение # 4
Определи сначала источник хотя бы таким способом:
http://www.youtube.com/watch?v=5kkS7PoHID8
__________________
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 1 из 1
