  • Страница 1 из 1
помогите пожалуйста с дизелем
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 15:16 | Сообщение # 1
всем добрый день.
вопрос не потеме, но очень нужна помощь
купил Оpel Combo 1.7di(y17dtl) 2003г.в
когда пригнал все в машине было очень хорошо и динамика разгона и тяга отличная. поствил на учёт и решил поменять все расходники
(ремки, ролики, масла и фильтра) отогнал на сто, через 5 часов забрал и теперь проблема-когда машина стоит на месте и работает на холостом ходу то плавают обороты 580-897об/м и нет закономерности, иногда плавают а иногда нет.
поехал на тоже сто всё осмотреои провели компютерную диагностику,всё в полном порядке ошибок никаких нет.
грешу на подсос воздуха, заводитца с полпинка и утром и нагретый. и повысился расход дизеля, вместо 5,0 по трасе жрёт 7,0-7,5.
может кто сталкивался, помогите пожалуста.
ford transit 2.5d 1990
Дата: Пятница, 15.04.2011, 15:26 | Сообщение # 2
Похоже на то ,что у тбя не правильно выставлено опережение зажигания,попробуй покрутить, но только сосем по чуть чуть и заводи смотри.Просто более не чего не приходит в голову,раз до замены ремня было всё гуд.Подсос воздуха тоже не исключаю,правильно лифильтр поставили,проверь всё отбака до входа в насос,можно попробовать через канистру.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 15.04.2011, 19:05 | Сообщение # 3
tnt666, Зажигание - оч. похоже,
Quote (tnt666)
могет накасячили с метками распреда и коленвала, электроника с ума сходит,, хдето читал, что иногда при косяковой установке ремня грм ошибки не читаюцца... А расход подтверждает не верную установку ремня ГРМ... могет и угол опережения, датчики загоняют его на ХХ слишком рано.. smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 15.04.2011, 19:33 | Сообщение # 4
tnt666, Наседай на ремонтеров. cool
196 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 20:59 | Сообщение # 5
ft-master, наших мастаков нуно просто выселить на луну, пусть инопланетяни тоже ах....т от ихнего ремонта
Quote (goncharov)
там насос стоит неподвижно и опережение крутит електроника
Quote (kasjavka)
будем искать метки сами.
может ктото сталкивался с мануалом по етим двигателям, подбросьте инфы.
Дата: Пятница, 15.04.2011, 21:07 | Сообщение # 6
tnt666, коль лазили в механизм ГРМ,косяк,скорее,там.
Бывает,фишки не туда поставят.Осмотри проводку и к ремонтникам
с претензиями.
196 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 22:41 | Сообщение # 7
черный_чак, наши ремонтники и притензии ето несовместимые вещи
Сообщение отредактировал tnt666 - Пятница, 15.04.2011, 22:41
Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:11 | Сообщение # 8
Опережение делается на шестерне,насос стоит на месте.Ищи мануал,ремонтники по ходу сами не хрена не понимают,тупо сняли и поставили по видимым меткам,а нюансов масса.Поюзай в инете про эту модель.
Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:19 | Сообщение # 9
Quote (tnt666)
Тогда учись делать сам.
196 постов
Дата: Суббота, 16.04.2011, 17:29 | Сообщение # 10
goncharov, всё бы ничего, только инфы поетому y17dtl совсем нет.
  • Страница 1 из 1
