  • Страница 1 из 2
Код двигателя-4СЕ?
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:43 | Сообщение # 1
1.6, NAT — 2.0, 4BA — 2.5D,4BA (52 кВт, 71 л.с.),N6T (57 кВт, 78 л.с.) ,4CA (52 кВт, 71 л.с.) Подскажите пожалуйста а может быть так 4СЕ ,ЕСЛИ ТАКОЙ КОД ЕСТЬ ТО КАКАЯ МОЩНОСТЬ У ТАК ДВИГАТЕЛЯ?
Добавлено (18.04.2011, 00:43)
Наверно 4GE 63кв
Наверно 4GE 63кв
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 11:16 | Сообщение # 2
у меня 4GE, по паспорту 63,2 кВт или 86 л.с.
+79О33744696
+79О23133110
Transistor Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:32 | Сообщение # 3
Кто подскажет двигатель 4HC это краб или как понять по коду двигателя? и где на самом двигателе написан его код?
Ford Transit 1998 г.в. 2.5D (краб)
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:39 | Сообщение # 4
Цитата (Transistor)
4HC это краб
Краб, понять это можно по мощности мотора, если 76л.с. - краб, 70л.с. - обычный коллектор (в шильде еще на подножке указан и тип двигателя и его мощность в кВт)
на торце головки цилиндров, рядом с патрубком входа на печку
вот кстати здесь на последнем фото видно код двигателя 4НС и далее номер двигателя (в идеале совпадающий с последними 5-ю цифрами вин-кода)
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 14.01.2013, 16:43
33 поста
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:07 | Сообщение # 5
Спасибо завтра поищу на двигателе надпись. Я спросил потому что предыдущий хозяин мог поменять двигатель, а на шильдике написано что 76 л.с. и 4HC  но форсунка стоит на 70-80 л.с хотя по описанию есть специально для 76 л.с вот и возник вопрос, а правильный ли двигатель стоит.
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:37 | Сообщение # 6
форсунка по номеру какая? если номер двгателя совпадает с концовкой вин-кода то двигатель родной
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 20.01.2013, 23:38
33 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:24 | Сообщение # 7
Номера двигателя как раз и нету. а форсунки стоят 26639-оранжевая а как я понял нужны 33704-зеленая. но там по внешнему виду они разные на одной колпачок обратки пластмассовый а на другой металлический вот и возник вопрос о совместимости...
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:31 | Сообщение # 8
Если краб выпуска, конца 98 года, то там по штату должны стоять форсунки с металлическими колпочками, как на турбомотороах...
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:51 | Сообщение # 9
ну если быть совсем точным то по году у вас на 4HC должны стоять 33706 красные, хоть это и не настошько принципиально, а вот что за форсы 26639 я понять не могу
33 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:17 | Сообщение # 10
Прошу прощения написал не правильный номер, правильный вот 26632
  • Страница 1 из 2
