Ремень ГРМ
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:51 | Сообщение # 111
Quote (славик) 2.8 на лт-это 4 котловый мотор Перкинс. Да , стоит 4-х горшковый, для пассажира достаточно вполне, заглох так - же без особых воздыханий, при переключении с 4-на 5-ю, раз и тихо, открутил кожух грм - ремень на месте, пробую с ключа - нифига, другу позвонил, тянет - опять не заводится, на сто огласили диагноз - если совсем плохо - 1100 $ , обошлось, отдал 150 за работу + з/ч, и нервные клетки которые не восстанавливаются...
Vova
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:51 | Сообщение # 112
На такой скорости 120км/ч и выше - легкий хлопок можно и не услышать. Коромысла ломаются тихо. Штанги толкателей гнутся тоже тихо.
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:51 | Сообщение # 113
А у меня другой вопрос ...с середины декабря Форда не трогал, нынче решил завести , поменял щотки зачистил клемы везде где можно.На кухонном столе стартер крутил как угорелый , поставил все подсоединил,ключ повернул ,не крутит(( Щелчок ,что реле сработало есть, а сам стартер молчит ...только кантакты нагрелись....Ну думаю постоял ,лениться покрутил за храповик .та-же самая история..Что делать ума не приложу...Кто может посоветуйте куда лезть ?Чего смотреть?
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:52 | Сообщение # 114
Quote (котяра73) ,не крутит(( Щелчок ,что реле сработало есть, а сам стартер молчит ...только кантакты нагрелись....Ну думаю постоял ,лениться покрутил за храповик .та-же самая история. котяра73, что,не проворачивается коленвал?
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:52 | Сообщение # 115
Проворачивается в том -то и дело...(((А вот со стартера ни как((
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:52 | Сообщение # 116
котяра73, если не крутит стартер после длительной стоянки-заряди аккумулятор.Не помогло-поменяй стартер на заведомо исправный. Помогла замена стартера- ремонтируй свой стартер. Негде взять стартер на замену-перемкни контактные болты на втягивающем-стартер должен работать на ХХ.Однако перед этим поставь машину на ручник и сними с передачи. Quote (котяра73) ...только кантакты нагрелись... Вот те контакты,что нагрелись,еще раз зачисть.Если это контактные болты втягивающего-втягивающее замени.
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:52 | Сообщение # 117
нагрелись клемы акб ,стартер снимал((И без нагрузки все прекрасно работало((Щелчок шестерня вылезла стартер крутит...Поставил-не фига!Лампу в салоне включил,ключ повернул лампочка погасла...отпустил-зажглась..АКБ зарядил...но есть подозрение,что само АКБ здохло хотя покупал в Августе прошлого года,но сажал его раза5-6...А в этот раз зарядил показывало 13 с копейками после первой попытки запуска стало 12.85..Единственнное я движок крутить-то крутил,но через ВМТ не переваливал может провернуть целиком цикл пару раз???А от замка зажигания такого быть не может?
Дата: Суббота, 10.10.2009, 23:47 | Сообщение # 118
По роликам - за полгода поменял на двух бусах по две штуки. ( через 60 тыс) Очень понравились Бауер, после снятия как новые, в работе отлично, без шумов и скрипов. Но покупал только в магазине фордовском, не на рынке. Ставил после них ИНУ, после снятия - шуршание , небольшой люфт. Жаль в этот раз Бауер закончился в магазине. Ремни - Дейко, 60 тыс достойно отходят. Продавец клялся что конти ходит 100, проверю на след замене.
Vova
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 14:02 | Сообщение # 119
Quote (Берлога) Продавец клялся что конти ходит 100, проверю на след замене. Contitech CT475 брал. И не Я один. Все кого спрашивал - шумит ремень. При нагреве он начинает терять эластичность. Слышал у костра шум? Это мой новый ремень ГРМ Conti шумел после пробега 720км. В общем прекинул на DAYCO.
Vova
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 14:03 | Сообщение # 120
Quote (Берлога) Очень понравились Бауер У меня стоял. Пасле снятия и люфт и шум в нем был после 75т.км. Раз на раз не приходится.
