Ремень ГРМ
Xeramo Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 20.12.2016, 09:29 | Сообщение # 201
Все валы можно от руки вращать, без ремня ГРМ конечно
Транзит 1994
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 20.12.2016, 14:55 | Сообщение # 202
Цитата Xeramo ()
Что вообще происходит и что теперь делать
Мда, ситуация. Давай рассуждать, ломает болт 3 раза, при работе двигателя самая большая нагрузка на ремень на шестерне колена и  со стороны распредвала, шестерня коленвала сбрасывает слабину на натяжной ролик, так что на него не такая большая нагрузка, это какой рывок нужно что бы сломать болт.  А что с ремнем, после вскрытия? Если насос и распредвал не клинят, то главная причина в шестерне коленвала, сними шестерню, приложи штангель по гребню зуба, посмотри на просвет посередина зуба, мне кажется сразу все станет ясно, в основном срезает зубья ремня и рвет из за износа шестерни колена, шестерни мало кто меняет, а машины уже не молодые. По моему убеждению в этом причина, меняй ввертыш, шестерню колена и все будет нормально, а может ребята еще чего подскажут.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 20.12.2016, 15:09
16 постов
Дата: Вторник, 20.12.2016, 17:53 | Сообщение # 203
Ввертыш пока живой, он сейчас с мелкой резьбой, витков 8 еще есть.
Шестерню конечно завтра посмотрю, благо она сейчас снята
Ремень всегда остается живой, последний раз правда появился надрыв с пол мм
рокера не ломало никогда, толкатели крошит только
для их замены распредвал вынимаю уже не снимая голову
Может это все быть из-за перетяжки ремня?
была еще неровность под посадочное место ролика выровнял холодной сваркой
Транзит 1994
927 постов
Дата: Вторник, 20.12.2016, 19:19 | Сообщение # 204
На кожухе грм следов ремня не видно?  Если ровнял сваркой, нужно было посмотреть как ведет себя ремень на ролике, если перекос большой, может сползать с  шестерни насоса, следы на кожухе грм должны быть. Если шестерня выработана,ремень долго не ходит и зубья ремня подрывает. Перетяг ремня---ремень долго не ходит и нагрузка на подшибники.
Дата: Вторник, 20.12.2016, 19:32 | Сообщение # 205
Не трате дядьки сили,спускайтеся на дно! biggrin
Или плиту заменить,или машинным способом восстановить резьбу в плите.
Причина всех бед-в первоначально недокрученном до нужного момента болте крепления ролика.
927 постов
Дата: Вторник, 20.12.2016, 20:20 | Сообщение # 206
Навряд. Там усилие блин 50-60нм, тем более он ввертыш ставил, наверно тянул больше, а вот перекос ролика.
16 постов
Дата: Вторник, 20.12.2016, 20:35 | Сообщение # 207
На двухболтовом ролике было небольшое съезжание ремня, поэтому решил поверхность выровнять
ровнял под линейку, сейчас все ровно, но проблемы не решило...болт сломало. Болт был с подвески VW
Тянул вроде нормально, подмазал стоп-резьбой от самопроизвольного откручивания
Может какой все-таки подводный камень, о котором я не знаю
Транзит 1994
Дата: Вторник, 20.12.2016, 22:02 | Сообщение # 208
Перекос валов дает съезжание ремня.
Сильнее всего перекос проявляется при износе втулок ТНВД,меньше-распредвала.
И практически не бывает перекоса из-за коленвала.
Однако,что бы ни было причиной аварии,плиту или менять,или ремонтировать не в гараже.
16 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 10:49 | Сообщение # 209
Посмотрел состояние зубьев шестерни коленвала, как советовали. Износ не больше чем на других шестернях.
Все это "счастье" сфотографировал, но не получается выложить.
Ремень последний раз шел ровно с одноболтовым роликом. Ремень не рвет ведь.И еще заметил, что при езде по городу и не больше 80 , все работает дольше, а как только дашь ему под ж..пу все ломается намного быстрее.
Транзит 1994
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 21.12.2016, 17:43 | Сообщение # 210
Поменяй ка ты брат масло, шейки прихватывает на горячую, холодные филя их крутить, колено в клине, тнвд и распред. по инерции дёрг и вся нагрузка на крепление ролика. Поэтому и ремень целый остаётся.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, Sergey67, Shrek, alex2006, Taras_s, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha
