Ремень ГРМ
Xeramo Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 11:56 | Сообщение # 231
Пригласил знакомого, решили посмотреть как крутится насос, оказалось, что стал крутиться хуже, особенно несколько проворотов сразу после скидывания ремня, потом полегче, но все равно не очень легко. Взял у него другой насос. Крутится он легче, но начало течь из под вала и на нем вообще машина не заводится. в качестве эксперимента прикручивали форсунку с Фольца, он ее не продавливает, а без нее нормальная струя с топливной трубки. Короче его насос не рабочий. Знакомый сразу предложил мой поменять. На разборке просят 22 рубля. А если дело не в насосе?
Снял видео, как проворачиваю шестерню насоса .
Транзит 1994
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Вторник, 27.12.2016, 01:44 | Сообщение # 232
В каких режимах косяк с ремнём происходит?
Есть вариант что в поддоне какой обломыш болтается .
Iskander, я конечно не теплофизик, но зазор в паре колено-вкладыши максимален на холодную.
Дата: Вторник, 27.12.2016, 07:34 | Сообщение # 233
Xeramo, нормально вращается вал ТНВД.
Так и должно быть:кулачки кулачковой шайбы набегают на ролики и сжимают возвратные пружины ПП,потому вал идет рывками.
16 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 09:40 | Сообщение # 234
Согласен, что вал ТНВД идет с "рывками", заходит на кулачок и соскакивает, я про усилие.
Может его подклинивать? Первый проворот вообще пипец тугой
Транзит 1994
Дата: Вторник, 27.12.2016, 11:23 | Сообщение # 235
Цитата Xeramo ()
, я про усилие.
это в цифрах надо мерить. понятие  туго не туго -не о чем .
Добавлено (27.12.2016, 11:23)
Динамометрический ключ надо.
16 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 22:58 | Сообщение # 236
как в старом фильме
"сколько вешать в граммах"
этот момент кто-нибудь когда-нибудь замерял?
я видео и залил, может кто посмотрит и подскажет так же он проворачивает насос или легче, знакомый сказал. что очень туго идет....
Транзит 1994
773 поста
Дата: Среда, 28.12.2016, 00:09 | Сообщение # 237
Нормально, легко крутятся с подсевшей парой. Качает он. Двигатель покрути, картина та же, в тнвд плунжер с поршнем не сравнить, но давит он за 400 атм., отсюда и сопротивление. Пустой насос крутится чуток полегче.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 28.12.2016, 00:24 | Сообщение # 238
Снимал насос для замены прокладки датчика хола, поставил насос на место, крутил насос выставить на метку, крутился туго, местами двумя руками  прокручивал.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 28.12.2016, 00:26
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Среда, 28.12.2016, 17:51 | Сообщение # 239
Вопрос по теме:
Кто что скажет по Dayco 94436 ? Кто имел опыт с этой позицией?
Подробнее о вопросе
Награды: 28
Дата: Среда, 28.12.2016, 19:36 | Сообщение # 240
Ставил и не раз,проблем не было,но ремни я меняю чаще чем рекомендуется.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
