  • Страница 2 из 2
На высоких оборотах загорается ЧЕК!!!
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:27 | Сообщение # 11
Здрасте!!не могу понять в чем проблема!!машина едет потом начинает тупить обороты падают загораеться чек и машина глохнет,потом опять завожу её она заводиться!!у меня правда еще машина с поворота ключа не глушиться я думаю что это отсечка топлива не работает..у меня Лукас стоит..но почему на ходу глохнет??
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
madmax Меня здесь нет
68 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:52 | Сообщение # 12
IJOR, У меня была такая проблема,решилась она так же как и пришла сменой ДТ!
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:15 | Сообщение # 13
[quote=madmax]IJOR, У меня была такая проблема,решилась она так же как и пришла сменой ДТ![/quote]
Это вы предлогаете поменять Лукас на Бош???а вообще сколько вам все стало что бы поменять в доларах можно!!??а вы ДТ брали на разборе?
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:47 | Сообщение # 14
IJOR,
ДТ, ето как Я понимаю дизельное топливо, а не насос....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 23:18 | Сообщение # 15
Baloo, ты опиши конкретно.например утром ты звел я как понимаю чек не горит.проехал какоре то растояние и вдруг чек загорелся.выключил на ходу снова завел не горит,потом вдруг снова горит.можно сказать что проблемма связанна с зажиганием,вернее сбит убол зажигания.иди на диагностику.если дает код 1178 значит нужно настроить зажигание в пределах 0 до -1.
Добавлено (16.03.2012, 23:18)
Myrchik, связь обязательно есть.если зажигание сбито чек не будет готерь до 65 градусов.на холодную машина хорошо едет а как двигатель согреется и станет 65 по цельсиусу чек начинает гореть.значит нужна регулировка.а так же чек может не гореть но машина не едет.выключил включил снова едет потом опять начинается в том же духе
  • Страница 2 из 2
