  • Страница 2 из 3
холостые обороты , вопрос к знатокам
xoxol Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 13.05.2011, 15:55 | Сообщение # 11
kasjavka, ты про педаль или тнвд???
и как исправить можно???
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом
транзит 2,0 85 гончих
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 20:26 | Сообщение # 12
xoxol, попробуй отключи датчик температуры с термостата.... тот , сто слева...
63 поста
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 20:47 | Сообщение # 13
francus, Спасибо!!! попробую!
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 20:59 | Сообщение # 14
francus, francus, отключишь ,обороты будут высокие
63 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 20:40 | Сообщение # 15
мне наоборот пониже надо...
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 20:51 | Сообщение # 16
Возможно проблема в самой педали.или датчик выделывается.По небольшому опыту скажу, что найти можно либо через диагностику или методом втыка,заменяя деталь на заведомо исправную.И ещё один- это специ каторых уж очень мало,да ещё если, что то похожее у когото было,но таких долго ждать придётся.
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 21:53 | Сообщение # 17
У меня после ремонта ТНВД была похожая проблема(заводил-прогреваемые обороты-нормальные обороты-при дальнейшем движении холостые меньше 1200 не падали. Я подъехал к мастеру,он не снимая ТНВД разобрал клапан который расположен между трубками высокого давления,на штоке клапана есть шайба,он ее заменил на другую меньшей толщины.Холостые обороты стали нормальные.
Сообщение отредактировал Valeriy313 - Понедельник, 16.05.2011, 21:55
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Четверг, 19.05.2011, 22:23 | Сообщение # 18
Quote (черный_чак)
SB, я поставил БК08.Коэффициент пересчета 2,22.
На холодном обороты чуть выше 700,потом поднимаются до нормы,после хорошего прогрева начинают уменьшаться-подгуляла плунжерная пара.
Здравствуйте !
купил БК02 - он только для дизелей , поставил коэфициэнт тоже 2,22 показывает 660 оборотов ...
как подрегулировать до нормы ? 800
что ? там вообще нет регулировок оборотов ХХ ? ...
Добавлено (19.05.2011, 22:23)
А ! кстати ! на дизелях 2.5 , на всех соотношение шкивов 2.22 ????
или есть варианты ??
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 19.05.2011, 22:24
63 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:14 | Сообщение # 19
Тяжело ехать на диагностику.Может пару часов отработать нормально, потом взреветь , а через некоторое время опять заработать нормально.
Я думаю на педаль , может ее можно как то разобрать и почстить контакты???
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 21:31 | Сообщение # 20
всем привет. у меня такая беда машинка заводится на 450 оборотов. потом резко поднимается до 800 и работает дальше нормально.а когда прогреется то заводится как положено 800 оборотов.в чем тут может быть проблема,может кто сталкивался? машинка форд транзит 2,0л. 100л,с 2002г cry
  • Страница 2 из 3
