холостые обороты , вопрос к знатокам
SB
143 поста
Дата: Вторник, 10.05.2011, 19:59 | Сообщение # 1
Добрый день ! заметил , что немного упали обороты холостого хода двигателя . Больше стало вибрации по кузову . непонятно почему ... а вообще обороты хх допускается регулировать ? или там заводские установки должны быть ? Заранее спасибо ответившим !!
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
goncharov
Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:47 | Сообщение # 2
На всём можно,какая у тебя аппаратура???
SB
143 поста
Дата: Среда, 11.05.2011, 00:11 | Сообщение # 3
бошш , 59 квт . в мануале рекомендуется 800 - 850 об. завтра побегу тахометр искать только что и где крутить ... кстати , кто нибудь тахометр на форда ставил ??
Дата: Среда, 11.05.2011, 00:58 | Сообщение # 4
SB, я поставил БК08.Коэффициент пересчета 2,22. На холодном обороты чуть выше 700,потом поднимаются до нормы,после хорошего прогрева начинают уменьшаться-подгуляла плунжерная пара.
SB
143 поста
Дата: Среда, 11.05.2011, 01:32 | Сообщение # 5
ok !! буду искать !!
goncharov
Дата: Среда, 11.05.2011, 07:52 | Сообщение # 6
На бош проблем нет посмотри на неё и увидиш регулеровочные винты,можно тросик подтянуть,или чуть топлива добавить,но если работает норм,без дыма, то лучше тросик,и без тахометра можно,на звук(если слон на ухо не наступил)
SB
143 поста
Дата: Среда, 11.05.2011, 09:24 | Сообщение # 7
ok !! но с тахометром солидней ! )))
goncharov
Дата: Среда, 11.05.2011, 12:14 | Сообщение # 8
Quote (SB) ok !! но с тахометром солидней ! ))) Точнее удобнее,согласен.Третий дизель и не на одном не было тахо,и не чего,хотя не проч и поставить.
xoxol
63 поста
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:33 | Сообщение # 9
Господа ГУРУ! Вопрос: высокие обороты на хх. Завожу вроде нормально ( а иногда и нет) мотор с такими оборотами работает что турбину начинаю слышать 1500 наверно обмин, потом само пропадает. что поглядеть??? Лукас, педаль-электрика.
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом транзит 2,0 85 гончих
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 13.05.2011, 10:39 | Сообщение # 10
xoxol, Quote (xoxol) Лукас, педаль-электрика. походу это ответ...
