  • Страница 1 из 1
2.2 tdci проблема с холостыми оборотами
yav
Дата: Среда, 18.05.2011, 09:22 | Сообщение # 1
Добрый день. Прошу помощи знатоков. На нагретом более 80С двигателе,при полной остановке (на светофорах) начинают падать обороты ХХ.
Падают до 500 и меньше, двигатель как будто глохнет, если успеваю выжать сцепление обороты стабилизируются. Так по 3-4 раза, потом холостые нормально держатся. Бывает что начинаю падать, потом поднимаются где-то до 1100-1200 и так 2-3 раза, после чего остановливаются на норме. Повторяюсь всё это только при полной остановке или когда остановился, заглушил двигатель , а потом опять завёл. Лампа chek engine не горит. При отключении клапана ЕГР чехарда пропадает но дымит и воняет как старый трактор. Советовали поменять клапан ЕГР. Сменил на другой. Никаких изменений. При остановке двигателя в клапане есть характерный скрежет(чистися). Тоесть клапан я исключаю. Вот так и стоя на светофорах играю сцеплением.
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Четверг, 19.05.2011, 08:18 | Сообщение # 2
передний привод?
yav
Дата: Четверг, 19.05.2011, 14:00 | Сообщение # 3
Да передний.
васька777 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:18 | Сообщение # 4
здраствуйте ребята у меня такая проблема на форд транзит 2007г. 2.2crdi ехал по дароге вдруг стук и машына заглохла вышел поднял капот сматрю оборвало болт крепления форсунки меня притянули,я снял все форсунки выкрутили остатки болта ждал болт 1 неделю подробило кольца под форсунками заменил кольца болт все поставил немогу завести начил тягать на шнурке долго начел заводится,погнали обороты в верх до 5 тисяч заглохла и все это на шнурке холостого хода нет заводится держу 2 тысячи оборотов на тормоз нажимаю глохнет газ збрасыю глохнет с стартера не заводится вотак поменял болт раскожите укого такое было
FORD TRANZIT 2.2 CRDI
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
