течёт масло
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:28 | Сообщение # 1
Ребята подскажите откуда может течь,в общем капает на поперечную балку,а снеё уже на асфальт.
kolhak5
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:30 | Сообщение # 2
да хоть откуда начиная с клапанной крышки
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:36 | Сообщение # 3
Это как "пальцем в небо" может течь с коробки, с движка или с рейки. Для начала нужно определить тип масла. Если запах резкий - КПП. Если цвет малиновый - рейка. А если черное и без резкого запаха - моторное. В последнем случае может переть из-под прокладки поддона, заднего сальника коленвала или из-под задней части клапанной крышки и стекать на соответствующее место. Если в чем ошибся - поправьте, а то после работы коллега выставлялся за днюху - могу и перепутать ...  Добавлено (23.05.2011, 20:36) --------------------------------------------- kolhak5, Блин, пока ковырял клаву - ты меня чуть опередил
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
kolhak5
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:38 | Сообщение # 4
Yurezz, все верно !просто самрму пролазать надо!
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:40 | Сообщение # 5
kolhak5, так отож...
assistant79
101 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:07 | Сообщение # 6
Всем привет! Что бы не создавать новых тем, напишу здесь. Надеюсь altair не обидеться!)
Сегодня вышел, как всегда в воскресенье прогреть машину, чтобы лучше в понедельник завелась! Как только завел, вышел из машины, что бы почистить от снега и увидел, что из под машины подтекает масло. Фото прилагаю. Как только машина прогрелась, течь перестало. На недели, поеду на Рябиновую, но хотелось бы получить хотя бы диагноз что бы это могло быть?)
машина 2008 год , двигатель тд 2,2 85 лошадей, передний привод.
Два авто Транзит 02 года Дизель Транзит 08 года Дизель
Сообщение отредактировал assistant79 - Воскресенье, 12.02.2012, 19:12
assistant79
101 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:13 | Сообщение # 7
как только немного прогрелось, все течь перестало и даже высохло....
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:14 | Сообщение # 8
У меня тоже сандалит не подетски. Рньше нормальный расход масла 1,5л на 8тыс. Сейчас литр на тыс. Но я знаю откуда. Больше просто нету вариантов - задний сальник коленвала(фото). Клапанная сухая, поддон слегка потеет. Эх на днях буду снимать КПП, как же не охота. Заодно поменяю выжимной.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 12.02.2012, 19:33
assistant79
101 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:37 | Сообщение # 9
да у тебя вообще течет мама дорогая....
Добавлено (12.02.2012, 20:37) --------------------------------------------- Quote (kott1512) Похоже что в районе теплообменника,антифриза и масла.
надо в сервис гнать и разбирать?
Сообщение отредактировал assistant79 - Воскресенье, 12.02.2012, 20:37
