  • Страница 1 из 2
Заглох и больше не заводится. Нужна помощь!
Transit_BY Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 00:20 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
проблема у нас следующая: При пробуксовке в песке машина заглохла и больше не заводится. Никаких сигнальных лампочек на панели не загоралось. Топливо поступает к цилиндрам в нормальном режиме, стартер крутит, но двиг. даже не схватывает. С буксира тоже никак. Клемы сбрасывали с АКБ, пока никаких результатов. До сервиса далеко, поэтому попытаемся сначала проверить все возможные причины.
Подскажите, пожалста, в чем может быть причина.
З.Ы. Просьба не сорить в теме. (топливо в баке есть, ключ проворачивается smile )
Машина 2002 г.в., 2.0 турбодизель ABFA (без комон рейла), 100л.с.
Transit T300, 2002г., 2.0 TD, 100 л.с.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 26.05.2011, 10:40 | Сообщение # 2
Топливо прям брызжет с форзунок или капает?
До этого были какие-то подозрения, как вела себя машинка?
Метки ГРМ на месте?
+79О33744696
+79О23133110
7 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:51 | Сообщение # 3
давление топлива нормальное.
по подозрениям в последнее время лампочки абс и тормозной системы включались при запуске, после чего, немного погорев, сами выключались.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 23:08 | Сообщение # 4
Может мозги отрубают движок по причине низкого уровня тормозухи?
Форд транзит 2003 г. дизель
7 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 23:13 | Сообщение # 5
там разве есть электронный датчик уровня?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 26.05.2011, 23:35 | Сообщение # 6
если с топливом порядок, то как с воздухом? мож песку насосало?
А снятием клеммы ошибку не потушишь. попробуй газ и тормоз нажми и включи зажигание на 20 - 40 сек.
при неисправном АБС лампочка горит всю дорогу. ГРМ глянь, больше в поле не сделаешь без советов диагноста, а их тут раз два и обчелся.
+79О33744696
+79О23133110
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 27.05.2011, 02:03 | Сообщение # 7
Может с цепью ГРМ что произошло, это худший вариант. Рассказывали что может перескочить и т.д.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:31 | Сообщение # 8
самое обычное дело--в баке было минимум топлива== машина осела на ось пробуксовки\перед или зад\--- тнвд начал хватать пену и перегрелся эбу тнвд\он охлаждается топливом\ или хватанул грязи и воды со дна=== как следствие вышел из стороя или эбу тнвд или тнвд
также могли оторвать чего-то из проводки
d\s=1.проверка проводки
2. ремонт старого или новый эбу тнвд с последующей привязкой
остальное надо смотреть на машинке по месту
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
7 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:34 | Сообщение # 9
как же тогда топливо на форсунки поступает в прежнем режиме?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 28.05.2011, 21:40 | Сообщение # 10
а как вы определили прежний режим????
вы хотя бы снимите любую форсунку,подключите ее к трубке высокого давления,так чтоб она брызгала в бутылку ,а не в цилиндр и прокрутите стартером---есть распыл,тогда можно говорить о прежнем режиме, а нет---см. выше
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 28.05.2011, 21:43
  • Страница 1 из 2
