  • Страница 1 из 2
transit 2007 2,2тд 80тыр дымит белым как паровоз
LuxLP Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 15:12 | Сообщение # 1
правда, стоял на стоянке 2 недели без движения.
заводится не с первого раза на холодную. но как заведется- работает ровно.
в чем проблема, как устранить?
спасибо!
Transit 2007 2,2td 69лс
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:34 | Сообщение # 2
масло или ож попадает на катализатор
смотреть двигатель и турбину--- на диагностику, плз
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
hf Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 09:00 | Сообщение # 3
вероятно теплообменик пробило
7 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 09:51 | Сообщение # 4
стал греться - обнаружил, что в расширителоном бачке пусто. ож сужя по всему уходит в выхлоп.
к турбине кажется подводится только масло?
тогда через прокладку головы, верно?
какую ож долить, пока поеду в сервис? или можно просто воду?..
Прикрепления: 6249287.jpg (149.9 Kb)
7 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:22 | Сообщение # 5
причины дыма понятна: течь ОЖ в теплообменнике EGR.
вот такая деталька. через нее проходит трубка ож, которая сифонит внутрь.
посмотрел по разборкам - б/у не нашел. новая дороговасто стоит.
вопрос: есть ли неоригинал для нее? кто-нить сталкивался?
Прикрепления: 9820075.jpg (129.4 Kb)
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:06 | Сообщение # 6
нет конечно не оригинала!
Сообщение отредактировал ICEMAN - Вторник, 31.05.2011, 21:11
7 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:09 | Сообщение # 7
Quote (ICEMAN)
нет конечно оригинала!
в смысле НЕоригинала нет?
может кто разбирает транзит 2,2 от 2007гв?
333 поста
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:12 | Сообщение # 8
да нет! от 2.4 посмотри!
7 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:46 | Сообщение # 9
Quote (ICEMAN)
судя по элкатс.ру - номер разный.
Сообщение отредактировал LuxLP - Среда, 01.06.2011, 10:38
hf Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:25 | Сообщение # 10
можешь просто заглушить сам теплообменник, а трубки ож пустмть мимо, самыий дешевый способ
но тогда есть проблемы
Клапан EGR будет работать неправильно. Его задача минимизировать образование оксидов азота (NOx), образующихся в процессе сгорания топлива. Клапан возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, разбавляя топливо – воздушную смесь, тем самым понижая температуру в камере ниже 1300 градусов. Именно с этого уровня начинается образование оксидов азота.
Зимой печка дольше будет дуть холодным воздухом
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
