2.0 Duratorq не заводится
2132 поста
Дата: Суббота, 12.08.2017, 10:56 | Сообщение # 151
Проверти ремень грм по правелам если все ок то смотрите тнвд брызгает ли с трубок ну и попробуйте с эфиром на последок тут все тщательно надо проверять ,а не ремень вродебы в порядке поменяю мотор.
t16man Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 12.08.2017, 11:16 | Сообщение # 152
спасибо за ответ. ремень умер.20см без единого зубца.блин только с моря приехал. хорошо что не в дороге. помолился перед дорогой и в путь. живой пример. как понял все метки сбились.с РВ понятно а как с топливной? достаточно будет выставить по меткам штифтам? или как то ещё надо посуетиться?
2132 поста
Дата: Суббота, 12.08.2017, 12:55 | Сообщение # 153
Ну вот все банально просто.
Прежде чем ставить новый ремень снимите крышку клапанов и убедитесь что там все в порядке не погнало ли штанги или клапана.
Метки выставляются по штифтах ,маховик ,распредвал, и тнвд потом одеваете ремень ослабляете натяжной, после того как пружина натянет ремень затягиваете снимаете штифты поворачиваете в ручную несколько оборотов еще раз ставите штифты если все совпало пробуете заводить .
Сообщение отредактировал эйван - Суббота, 12.08.2017, 13:05
10 постов
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:19 | Сообщение # 154
все выровнял.отрегулировал клапана. вытащил штифты. прокрутил руками .всё совпадает. завел. машина работает както не так как раньше. нет тягию не развивает оборотов. и запах выхлопа какойто другой. решил что позднее зажигание(впрыск).на тнвд открутил болты и прокрутил на максимально ранне. машинка поехала даже лучше чем было до обрыва. но всё равно не могу добиться жесткой работы. крутить больше на раннее уже некуда. что может быть что не могу выкрутить на сильно раннее. все метки совпали как по учебнику... может на зуб перекинуть ремень?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 19:03 | Сообщение # 155
t16man, может и перекинуть, но жесткая работа дизеля = раннее зажигание. Я в крайнюю замену ремня тоже не попал на зуб, перекидывал в "раннюю" сторону.
10 постов
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:15 | Сообщение # 156
не смог регулировкой вывести впрыск на сильно раннее. что навело меня на мысль что на до бы на 1 зуб перекинуть на тнвд.на максимуме регулировке движек стал работать получше .появилась тяга.но всерано не то.
Тимур Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:59 | Сообщение # 157
Во время движения, на скорости 100 км\час в районе ТНВД произошел резкий рёв машина заглохла и больше не завелась, при первом повороте зажигания, был стук, а потом и вообще стартер не крутил. Тянули на 5-й скорости, колеса крутятся, но маховик не проворачивает. Что может быть? и как последствия меня ожидают.
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
Дата: Четверг, 28.09.2017, 12:50 | Сообщение # 158
крышку грм открой как там
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Четверг, 28.09.2017, 17:11 | Сообщение # 159
Цитата Тимур ()
Тимур
Вариант №1 что то развалилось и заклинил насос ТВДН ,+ к тому обрезало ремень ГРМ , поэтому он сейчас не крутится .
Вариант №2 просто обрезало ремень , а звук который ты слышал это звук доставания клапанов .
В любом случае открываешь ремень , ровняешь штанги , регулировка клапанов , ставишь по меткам и пытаешься заводить .
brazilec Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 14.10.2017, 15:54 | Сообщение # 160
Добрый день! Ребята помогите советом. Транзит 2001 г, D3FA, 2 л, 75 л/с, передний привод. Проблема в следующем. Не заводится мотор, просто крутит и даже не схватывает. Несколько раз развоздушивали, солярка брызгает хорошо. Пробовали с эфира, схватывает и поработает секунды две-три и глохнет. На педаль газа вообще не реагирует. И при этом стоит какой-то треск. Откуда он, так мы и не разобрались. За два дня до этого запускался с пол оборота. Что это может быть? Спасибо!
Ford Transit, 2001 г.в., 2.0 MT TD (75 л.с.)4 двери, передний привод
