  • Страница 2 из 2
Масло течет из банок глушителя, дымит как паровоз!
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 22:55 | Сообщение # 11
Quote (ROMBOM)
это кстати к теме о 4GE и 4GD, найди пять отличий!!!
В том то и дело что у меня интеркулер а кобылы теже,что с ним ,что без него wacko
AndRiA Меня здесь нет
Дата: Пятница, 04.01.2013, 01:10 | Сообщение # 12
SoS. Коннект 2008г. 1,8 турбо дизель.
31го проехал 300 км со средней скоростью 110км/ч макс. 140 в течении 15-20мин. пропала приемистость, остановился поднял капот - слышен был цокот, откуда исходил так и не понял. позвонил дилерам - никто трубку не поднимал. решил попробовать продолжить движение на аварийке. при переключении на нейтралку цокот пропадал. так проехал 100 км. в городе начала мигать пиктограмма масло. на светофоре увидел что с выхлопной очень большие клубы белого дыма. заглушив авто вытащил масляный щуп, масло было на минимуме или еще меньше, а из канала для щупа дымило либо парило. датчик температуры как всегда был в вертикальном положении. Как то заправился на трассе осенью забил датчик пропала тяга - почистили - поехал. Как думаете что могло произойти?
3.01.13 – день
долил масла 3,5 литра до нормы. завелся нормально. обороты 1000. обычно 900. по тосолу - было макси сейчас норм, не мини как приехал -может постояло все сжалось... сейчас прогреваю хочу посмотреть с щупового канала будет ли дымить. если кольца маслосьемные залегли по идее дым черный же не белый? на холостую все вроде ок, как газа чуть прибавляешь клубы также валят. по помпе отмел т.к. завел такойже шумок на один оборот вала, прогревается все в норме... картер тоже вроде не течет - отъехал снег чистый. если только по трассе все не растерял...
3.01.13 – вечер
прогрел обороты 900. тосол поднялся до уровня как и был. двиг работает ровно. из выхлопной звук бульбанья. погазовал облако просто огромное, когда рассосалось на снегу масло, льется с выхлопной струйкой... прокладка? или кольца? и турбину чтото не слышно, обычно посвистывает при наборе оборотов
форд транзит коннект, 2008 г., 1,8 турбо дизиль
  • Страница 2 из 2
