  • Страница 1 из 2
Масло течет из банок глушителя, дымит как паровоз!
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 00:36 | Сообщение # 1
Здравствуйте!!!
В ноябре 2011 капиталил двигатель, не стал покупать новую турбину, отремонтировали старую за 10 т.р. Придавил на кольцевой, на утро задымил двигатель. Оставил на заправке с заведенной движкой на 5 минут обнаружил огромные маслянные пятна под банками глушителя. Правильно ли я думаю на турбину? Она погнала масло?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 00:42 | Сообщение # 2
Quote (ROMBOM)
И как там живется в конце года?
Quote (ROMBOM)
На выходе из трубы что? В фильтре и коллекторе как? Под банками не факт, что твое масло было. Самого часто сердце хватает на АЗС smile
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 00:51 | Сообщение # 3
Нет нет я не Ванга 2010 конечно
на выходе дым на хх парит при прогазовке густой синий при прогреве обесцвечивается
с заправки уехал в ужасе точно с моих банок видел как течет
Добавлено (29.05.2011, 00:51)
в фильтре сухо из под коллектора всегда сопливило
4219 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 00:56 | Сообщение # 4
Я бы на турбину взлянул сначала(начать с простого). Затем уже результат капиталки смотреть. При описанном раскладе, у тебя весь зад должен быть в масле.
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 01:01 | Сообщение # 5
Quote (ROMBOM)
копай здесь , была похожая тема - белый дым ( 3ton посоветовал обратить внимание на турбину).
турбина настолько прецизионая запчасть, что врядли поддается ремонту. вернее поддается - но гарантий -> 0.
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 01:19 | Сообщение # 6
Сегодня первый день проблема проявилась, двигатель работает как обычно только литра масла которое вчера залил нет, турбину слышно. Может ли при прогреве меньше масло гнать, лампочка давления не горела, на запрвку за маслом приехал и увидел следы за собой.
Добавлено (29.05.2011, 01:19)
Да уж с простого но не с дешевого, но думаю что поступлю правильно поменяв её на новую. Ибо факторы описанные мною на лицо? Можете что порекомендавать? Стояла ККК.
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 03:35 | Сообщение # 7
ROMBOM, По симптомам - турбина сдохла.
Quote (ROMBOM)
Правильное решение.
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 18:08 | Сообщение # 8
Турбинку поменял, теперь как новенький!!! Масло покоптило еще пару деньков, так что не спешите возвращаться на сервис, или турбину нести в магазин. Всем спасибо за ответы.
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 18:57 | Сообщение # 9
Quote (ROMBOM)
Какую(фирма,производитель,фото если есть.) купили поставил???
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 22:47 | Сообщение # 10
Фирма Borg Warner Turbo sistem, стоимость 31000. Фото нет к сожалению. Специализирующася фирма по з/п на Транзит в Питере торгует только ими. Изначально продали турбину для авто с интеркуллером, разница только в концевике улитки. Без интеркулера для 86 кобылок концевик цилиндрической формы под стандартный хомут, с интеркуллером с фланцевым наконечником. В магазине продали, а в сервисе тупо поставили, поэтому были проблемы. Мой совет, если есть возможность детали брать только по VIN.
Добавлено (13.06.2011, 22:47)
это кстати к теме о 4GE и 4GD, найди пять отличий!!!
  • Страница 1 из 2
