  • Страница 1 из 2
Помогите
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 21:12 | Сообщение # 1
Заводил тему где то месяц назад на счет стука в двигателе,на той неделе привез двиг с разборки сегодня поставил завел, и абсолютно ничего не изменилось,вчера на яме перед снятием завел кажется что стук из коробки и на этом так же,тянет движек хорошо,сейчас хочу узнать что это может быть???????? или его обратно везти или что и может ли что то еще стучать может корзин или коробка.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 22:05 | Сообщение # 2
Я вам удивляюсь.
А если нажать сцепление и врубить передачу, тишина?
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 22:19 | Сообщение # 3
если было все так просто сам бы удивился
звук пропадает только при передвижении
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 22:22 | Сообщение # 4
Quote (anddrusha)
тогда только навесное
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 22:47 | Сообщение # 5
не знаю уже есть еще 5 дней чтоб вернуть двигун,как еще можно проверить коробку, или может он тоже стучит как и мой
Дата: Вторник, 31.05.2011, 16:22 | Сообщение # 6
anddrusha,если после замены двигателя стук остался-ищи причину в другом агрегате.
Например,в коробке.
На яме или эстакаде слушай мотор и коробку при помощи металлического стержня подходящей длины,прикладывая его к разным частям мотора и коробки одним концом и к уху-другим.
Дата: Вторник, 31.05.2011, 16:26 | Сообщение # 7
был на яме четкии стук из коробки,ни разу не проверял масло,а может отдает в коробку
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 17:42 | Сообщение # 8
Quote (anddrusha)
ну видишь, ты сам ответил на свой вопрос
Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:40 | Сообщение # 9
Quote (anddrusha)
А попробуй проверить wink
Дата: Вторник, 31.05.2011, 23:09 | Сообщение # 10
а как проверить то
  • Страница 1 из 2
