  • Страница 2 из 2
Двигатель по утрам не заводиться!
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 13:17 | Сообщение # 11
ft-master, Тут ребята грешат на какуюто клапан( отсечения топлива стоит между трубками на насосе) может он такие капризы??? Вывод - не продавливает топливо через форсунки. Но ведь если заведешь кое как то течение дня с пол оборота заводится!!!!
Сообщение отредактировал люк - Воскресенье, 05.06.2011, 13:20
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 13:35 | Сообщение # 12
Quote (люк)
Почему я его не озвучил пока ? Когда он глючит - обычно на горячую заводится хуже, чем на холодную (вдогонку) Хотя - как вариант рассматривается.
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 14:12 | Сообщение # 13
ft-master, На горячую он заводиться идеально?
Только по утрам мучение!
Кстати ;насос электрич куда приспособить,до фильтра или после???
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 16:15 | Сообщение # 14
люк, если по утрам плохо заводится и проработав 5-10 минут начинает нормально заводится,значит компресия низкая.нигде ничего не надо искать.во время холостого хода можешь открыть горловину мотора где масло заливают ,и если дым есть значит однозначно компресия.
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Вторник, 07.06.2011, 18:34 | Сообщение # 15
[b]lkti[/b!
Quote (lkti)
Ну не сказать что дым есть! но ведь и зимой заводилься легко! бывает редко но и по утрам заводиться хорошо! когда заводится[
Но еще расход масла норме!
вверх
Добавлено (07.06.2011, 18:34)
ft-master, Пож-та обрати внимание на мою тему!!!
Сообщение отредактировал люк - Вторник, 07.06.2011, 12:10
Дата: Среда, 15.06.2011, 13:46 | Сообщение # 16
доброе время суток.
Сегодня случалась похожая ситуация. утром встал пошел заводиться. стартер крутит двигатель не заводится. подключил пускозарядное устройство.стартер крутит но двигатель не заводится.начал прыскать эфир. и только после 3-й попытки распыления эфира с пускозарядным двигатель завелся. после прогрева стал нормально заводиться. температура была +25-30градусов.
до этого летом всегда нормально заводился. безовсяких проблем. вот что то сегодня с ним случилось в чем может быть проблема и искать беду.?
Дата: Среда, 15.06.2011, 13:49 | Сообщение # 17
Quote (romashko)
Quote (romashko)
Ушло топливо.Начало конца подкачивающего насоса. (готовься wink )
Дата: Среда, 15.06.2011, 13:55 | Сообщение # 18
А как проверить топливо подкачивающий насос?
снять и ....?
Дата: Среда, 15.06.2011, 13:59 | Сообщение # 19
Quote (romashko)
снять и ....?
Продуть.В одну сторону должен продуваться , в другую - нет.
Дата: Среда, 15.06.2011, 14:07 | Сообщение # 20
спасибо)
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
