  • Страница 1 из 1
турбина
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 14:59 | Сообщение # 1
всем привет. такая история. форд транзит 2002г.в. 2,4/125л.с. пол года назад реставрировал турбину (по совету мастеров- плохо ехала, большой расход). после ремонта турбины, замены распылителей - результат не изменился. дальше ремонт ТНВД, замена цепи и т.д., свечи накала - результат тот же. последния комп. диагностика показала: недодув турбины (50%), расхождение на впрысках форсунок. ВОПРОС. 1) могла ли турбина так скоро "накрытся", +распылители. (пробег 15000км.) 2) как подручными средствами проверить турбину 3) стоит ли ремонтировать вообще турбину (пишут_ турбина после ремонта ходит не долго_ нету хороших "спецов")
ВСЕМ спасибо_ жду советов
KnyazM Меня здесь нет
130 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:22 | Сообщение # 2
Турбина могла накрытся и на следующий день,если её реставрировал чайник.А вообще в нормальных конторах турбины делают как новые и ходят они прилично долго.Если есть смутения в турбине,сними её и отвези в другой сервис,пусть проверят на стенде,500 руб отдаш и все смутения отпадут.Вообще на турбины после ремонта полгода гарантии дают.
Ford Transit 190L 1994г.в 2.5TD 100л.с
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 23:04 | Сообщение # 3
Что подразумеваеться под реставрацией? Старые улитки и новый картридж?
Масло турбина гонит? Поток выхлопных газов регулируется? мож его надо покрутить и будет 100% наддува.
2) А проверяется турбина легко: Нажимаешь пальцами шланг после турбы и газуешь, шланг должен заметно надуваться. На хорошей турбине при повышенных оборотах шланг практически невозможно сжать пальцами.
3) Я себе картридж поменял (за 500 долларов, Китай похоже), причем улитки у меня сильно покоцанные обломками лопаток, и ничё, летает!
А вообще ремонтируют специализированные фирмы, по телефону общался с одними из масквы, на ш.Энтузиастов контора. Судя по разговору- грамотно к делу подходят, вытянул с них немного технических ньюансов. Но китайский картридж оказался дешевле и быстрее ( :
И еще, при посаженной турбе выхлоп будет черным в нагрузку.
+79О33744696
+79О23133110
130 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 00:00 | Сообщение # 4
За 500??? cry Я за 10 всю отрестоврировал,с новыми крыльчатками и валом и втулкой,год езжу 60,000 тыщ,дальше не знаю.что будет. wacko И не надо забывать,то,что турбина крутится ой-ой-ой.И её балансируют с точностью до миллиграммов.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 15:44 | Сообщение # 5
KnyazM,
Quote
Где ремонтировал турбину?
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 17:50 | Сообщение # 6
в киеве "турбо дизель "............ сегодня был еще на одной станции, диагноз такой: прогорела трубка от выпускного коллектора к клапану EGR. турбина рабочая. как считаете?_реально
130 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:26 | Сообщение # 7
Quote (aleksrus51)
В Каневской в Краснодарском крае.В Мурманской области год назад ближайшее было-Питер,сейчас вроде какая-то контора ремонтирует.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:35 | Сообщение # 8
KnyazM, Снимал,ставил сам???
Дата: Вторник, 07.06.2011, 08:31 | Сообщение # 9
нет. сто
130 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:19 | Сообщение # 10
Quote (goncharov)
Да сам.Только гайки греть пришлось.
  • Страница 1 из 1
